Автор Тема: Замена проводки 2141 (онлайн)  (Прочитано 5760 раз)
Оффлайн Aimara
Re: Замена проводки 2141 (онлайн)
« Ответ #20 : 06 Марта 2016, 12:50:44 »
Ну ладно, поставил торпедо на место , провел проводку поподключал большую часть электрики
Менял местами плюс на кнопке габаритов , при этом аварийка включалась с габаритами ,но загорались и стопы ..... Но повороты так и не работали
Поставил все обратно
Теперь есть габариты
Ближний ,дальний,моргание дальним при вкл и выкл зажигании , стопы
Но Поворотники и аварийку ,так и не победил.....
Не пойму вроде получается кнопка работает, значит на саму кнопку не туда плюс приходит....  Хрен его знает....
  • Москвич 21412 узам 1.хз..
« Ответ #21 : 06 Марта 2016, 19:51:56 »
раздел литература, эл схема азлк ....не помогает?либо так:
https://manual-2141.narod.ru/12-15-skhema-vklyucheniya-ukazatelejj-povorota-i-avarijjnojj-signalizacii.html
Оффлайн Aimara
« Ответ #22 : 07 Марта 2016, 00:18:21 »
Спасибо , уже все схе ы интернета есть , но Толи устал за неделю , толи просто провтыкал что то....
Сегодня все снова перепроверил
Реле,преды,кнопки,все рабочее, остается только проверить правильность в штекерах проводки в ЧЯ
Так как были прициден ы  ,когда по схеме на 5 ножку должно приходить, у меня на шестой , значит буду переставлять всеипоовода по схеме заводской и снова пробовать
Я просто боялся пустых пинов в своей проводке , но как подсказали это просто не полная проводка у меня
Из за этого проверяя по схеме  ,я думал что ничего страшного ,что на 1 вход разница
После всех манипуляций на сегодняшний день
У меня проблема только с ближним , на него не подается плюс
От габаритной кнопки не приходит плюс на кра ный провод
И на габаритной кнопке массы почему нет , была и пропала , по схеме просто масса ,а сам провод уходит хз куда , снова розберать торпедо буду
На белом и синем есть
И аварийка с Поворотники, все остальное в машине я сделал
И приборка полностью работает,датчики,тах лампы контрольные
,печка,дворники,сигнал,вентилятор,дальний ,моргание,дворники и прочее
« Последнее редактирование: 07 Марта 2016, 00:21:15 от Aimara »
