Автор Тема: Замена проводки 2141 (онлайн)  (Прочитано 5759 раз)
Оффлайн Aimara
« : 24 Февраля 2016, 01:40:44 »
Всем доброго времени суток
Случилась такая бяка
В машине стояла -Опель торпедо и переделанная проводка, с кучей нужных и не очень проводов,очень много скруток и релюшек понавешано непонятных, сигналка какая то стремная вобщем ,начала моросить немного проводка
Сейчас нашел в гараже новую под торпедную  и хочу начать с неё и обратно родную торпедо поставить
На фото разъемы фотографировал старой и новой проводки
Вроде повезло ,что совпадают контакты , но при замене  подключении проводк и , чуда не произошло...
Работало только зажигание и два режима дворников и все
Единственное ,что меня сейчас беспокоит, это замок зажигания , так как он носит гордое имя "лада" и 8-ми контактный , а на проводке их 6
Я так понимаю , по сути вся проводка запитана от замка, на него пока и грешу, так как он тоже переподключен видно прежним хозяином, изоленты полно ,и кстати этот замок не заводил машину , а с отдельной кнопки
Что скажете подскажите господа?
Пока схемы читаю , завтра будет продолжение, много фото, надеюсь в помощи не откажите
Ах да , блок предохранителей нового образца,флажковый, 173 ий вроде
И на рынок заскочу , поищу замок на 6 пин выход
Заранее спасибо
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2016, 02:02:40 от Aimara »
  • Москвич 21412 узам 1.хз..
Оффлайн Alek0
Re: Замена проводки 2141 (онлайн)
« Ответ #1 : 24 Февраля 2016, 02:21:33 »
если ты внимательно рассмотришь фишки то увидишь что  2 длинных можно перепутать местами они одинаковые и 2 коротких!пробуй поменять
  • 4x4
Оффлайн Aimara
« Ответ #2 : 24 Февраля 2016, 02:28:09 »
Спасибо, возьму на заметку, но вроде по количеству контактов мах на мах менял... Хотя хз.... Сегодня еще раз проверю
Оффлайн Aimara
« Ответ #3 : 24 Февраля 2016, 14:57:46 »
Купил сегодня замок зажигания ,
Ходил со своей проводкой, сверял
Конечно кооператив есть кооператив
Предлагали в основном тот что в желтой коробке , потом "лого-д" фирмы , из 5 или 6 замков что смотрел , моей контактной группой совпал минус только с одним
Вообще замки я так понимаю собирают аьы как. .. Цены от 200 до 350 грн (600-1000) рублей
Но пройдя по рядам стояла женщина у нее на лотке спрашиваю ,есть замок на 41 ? Неее нет.. А на витрине в картонной обертке замок
А этот?
-- аа это Китай какой то , брал один, вернул сказал ,что бракованный
Повертел покрутил , он новый , на нем 8 пинов  ,но 80 процентов проводил совпали, даже по цвету
Массу которая переходит на замке и попадает на мою пустую контактную группу не в счёт
Ну Китай так Китай , забрал 😁
Сегодня попробуем
Забрал за 100 грн
« Ответ #4 : 24 Февраля 2016, 15:14:59 »
В кЕтае теперь ставят клеймо Венгрии?  😁
Оффлайн Aimara
« Ответ #5 : 24 Февраля 2016, 15:57:45 »
Ну наверно , правда я сейчас прозвонил , он собран неправильно, перепутаны контакты, но я собрал как нужно и он прекрасно заработал н доноре друга, значит рабочий
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #6 : 24 Февраля 2016, 16:02:02 »
А провода не тонковаты? У меня валяется  родной, так там вроде толще
Оффлайн Aimara
« Ответ #7 : 24 Февраля 2016, 16:39:43 »
Нет провода такие же ,может на фото так получилось , на старом венгерском такие же
Оффлайн Aimara
« Ответ #8 : 25 Февраля 2016, 00:49:35 »
Пур пуууур пур…такс
Вот и прошёл еще один день ковыряния с проводкой
Скажем победил я непобедимое и машина сегодня завелась с пол тычка с замка зажигания, штатно! Наверно она это почувствовала впервые за …зааааа последние н-лет
Подключив салонный жгут, поколдовав с замком зажигания, правильно писали друзья в предыдущем бж, что такие дела по цветам подключать не вариант, нужно или по примеру рабочему, или проверять
Воевал я больше (с проводом, которого нет)
Тот самый, который идет на пуск втягивающего
Его просто нет и включалось только зажигание и тишина
Разобрав ЧЯ я его нашёл, но под капотом он был обрезан сразу возле жгута основного
Зачем? Нах"#? Что этим было доказано?
Была у меня проводка новая подторпедная, но слегка кривая, вот с неё я и взял что мне нужно, а именно силовой провод
В закромах гаража нашел клемму, изоленту и начал химичить
Поздно уже, включил свет на улице и начал колдовать
Обрезал провод
Перекрутил пласкогубцами поткругу поплотнее
Одеваемся клемму и обжимаем
Изолируем аккуратно
Затем зачищаем второй конец провода, также с тем, что под капотом, распушиваем
Для лучшего контакта очищаем как можно больше площади, на глаз см по три
Соединяем и изолируем
Ключ на старт и машина завелась, как молодая 😀)
Далее решил побороть свой вентилятор охлаждения, вот с ним я провозился последние часа 3
Дело в том что он перестал работать:
И так по порядку
-Напрямую от АКБ он работает (при замыкании датчика не работает)
— питание 12 в на датчик приходит
-питание на вентилятор 12 в не приходит
Прозваниваю провод плюс от ЧЯ до вентилятора, все прозванивается
Беру оставляю минус штатно, плюс от АКБ работает
Беру оставляю в колодке штатно плюс, минус с АКБ не работает…
Начинаю кипеть… Проверяю реле, при замыкании датчика оно клацает, меняю с другими местами клацает, но вентилятор не срабатывает
Беру переставляют преды, до лампочки…
Закипел я сильно… Пока бросил затею до завтра.
Вот такой вот интересный день ))))
Может плюс с датчика в ЧЯ не приходит?
Так почему клацает реле
И так множество вопросов по кругу
« Ответ #9 : 25 Февраля 2016, 07:13:33 »
может подгоревшие контакты у реле, а может просто нечего включать. дорожки в ЧЯ могут отгнить. Минус можно прямо на кузов в удобном месте прикрутить. при замыкании датчика, должно шелкать реле, это я так понял происходит? а далее самое интересное. На контакты реле идёт свой предохранитель ( смотря какой блок ЧЯ их несколько видов есть) грубо говоря, мы можем взять кусок провода и вместо контактной группы реле вставить его в ЧЯ - должен заработать вентилятор! либо кидаем толстый провод на +АКБ и тыкаем его сначала в 1 вывод контактной группы реле, потом в другой , не перепутать с выводами обмотки , на реле как правило нарисованы контакты, перепутать сложно, но есть одарённые люди...  если при тыканье в контактную группу реле вентилятор вкл., то смотрим что у нас с силовым + в ЧЯ.Контролька может его показывать, но под нагрузкой его может не хватать....( например в случае когда он идёт через другого потребителя с плохой массой)
Оффлайн Aimara
« Ответ #10 : 25 Февраля 2016, 10:01:02 »
Блок евро
173 ий
Пред на реле? Ладно поищу , на крышке не видел , только пред на вентилятор...
Само реле менял местами  с рабочими,
И то и то просто щелкает
У меня 12 в не приходит на вентилятор , плюс гуляет где то.... 😕
« Ответ #11 : 25 Февраля 2016, 10:21:20 »
если внимательно посмотреть на схему, то на вентилятор у нас идёт 2 преда  👋
https://manual.countryauto.ru/azlk/2141/11-7-7-jelektrodvigatel-ventiljatora-sistemy-ohlazhdenija-dvigatelja.html
Оффлайн Aimara
« Ответ #12 : 25 Февраля 2016, 11:10:24 »
 🤭 да ладно?
Сейчас проверю, никогда бы не подумал
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2016, 11:16:37 от Aimara »
« Ответ #13 : 25 Февраля 2016, 13:23:48 »
сигнал работает? :😀
Оффлайн Aimara
« Ответ #14 : 02 Марта 2016, 17:51:37 »
Ковыряния с проводкой продолжаются
На повестке дня непонятные проводка из под моторного жгута обрезанные
Вопрос :
Кто может посмотреть и сказать что это за провода?
Жгут который идет по лонжерону на лево идут 4 провода:
два на датчик температуры
Два на вентилятор
Направо идут красный на стартер,его нашел
Потом идут коричневый чуть тоньше обрезанный
Черный и желтый тонкие обрезанные....
Что это за провода🤯
И вопрос с шоколадки провод идет в ЧЯ?
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #15 : 02 Марта 2016, 18:58:26 »
Два на карб. и еще один на стартер, с регулятора гены идет на Х8(4)
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн Aimara
« Ответ #16 : 02 Марта 2016, 19:41:38 »
На карб? Что то не помню ... Даже на предыдущем 41 ом....
На хх вроде идет с другой стороны
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #17 : 02 Марта 2016, 19:56:26 »
Один на эл. клапан, второй на контакт рычага газа.
С другой стороны колхоз. 😝
Оффлайн Aimara
« Ответ #18 : 04 Марта 2016, 00:00:43 »
Разобрался сегодня я со своим вентилятором
Перебрал блок предохранителей почистил его и он заработал.... Как нужно
Подключил снова проводку сегодня
И теперь
Габариты есть
Вентилятор работает
Дворники 1.2 постоянные скорости есть
Теперь чего нет
,-Прерывистого режима дворников нет, и --       брызгалка тоже не работает и не взмахивают дворники
-аварийки и поворотников нет
- без зажигания моргание дальним работает
, при включенном зажигании они не блымают
- нет ближнего света
Пока вроде все
Оффлайн Aimara
« Ответ #19 : 04 Марта 2016, 14:55:41 »
В поисках ближнего света
Проверил правильность контактов на кнопке габаритов и ближнего
На габаритах помнял два местами не сходились проверил правильность проводов , все идут как нужно по схеме
Но парадоксально ,что есть плюс постоянный  ,синий провод
Нажимаю кнопку появляется на красном проводе
И как полагаю при вкл зажигании  должен появится еще плюс на серо-белом проводе ,который идет на кнопку ближнего света
Но увы он так и не появился ....
Напрямую провод кинул ,из кнопки габаритов с постоянного плюса ,на кнопку ближнего света работает....
Это получается кнопка не рабочая?
Кстати она короткая, походу с ВАЗ 2108
