Автор Тема: Жига-Дрыга Илугиж  (Прочитано 17204 раз)
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
Re: Жига-Дрыга Илугиж
« Ответ #20 : 05 Августа 2016, 12:55:34 »
Привет всем! 😀 Давно здесь ничего не писал, на то были свои причины...машиной занимался понемногу совсем, т.к. времени особо нет! Но прогресс есть! первым делом собрали подвеску спереди!
Потом была замена масла, т.к. оно было обкаточное и прошло уже пол-года! Залил мобил1 10в40!
Так же был залит герметик охлаждающей системы. кое-где сопливил тосол..вроде помогло и нигде ничего не течет. радиаторы не забились, все охлаждается хорошо! перед зимой поменяю весь тосол!
т.к. морда просела, а сзади подвеска осталась высоко, то мы с женой приняли решение, что я просто обязан пройти все тернии тазоводства. ведь это бомж-проект 😀)) пильнули сзади пружины на 3 витка! подвеска еще пока работает. доломаю все резинки и амортизаторы сзади - поставлю на зад пружины и амортизаторы -70 мм! а пока так!
Прокатился на жиге по сухому асфальту. заваренный редуктор выстреливает тачку бодро так! при переключении с 1 на 2 колеса подшлифовывают. По моему жопомеру до 100 из 10 сек выехал. ради интересна готов заехать с кем-нибудь 😀. а пока ищу двери капот и крышку багажника.
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #21 : 07 Августа 2016, 08:47:04 »
установил новый не гнилой капот! а то мой старый был в труху по кромке спереди!
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #22 : 15 Августа 2016, 14:00:57 »
привет всем! купил дверки по дешману! в гараже есть еще задняя правая пустая! осталось найти крышку багажника и все это поставить. чуток подварить и покрасить. все будет делаться по бомжу и треш угару 😀))
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #23 : 04 Декабря 2016, 00:31:33 »
привет всем! что-то тема заглохла...
в общем еще тогда давно я решил делать кузов жиге дрыге...взял отвертку и полез ковырять...
взвесил все за и против...выбрал единственное правильно решение...😀
вместо ремонта старой жиги оказалось рентабельнее разобрать эту и просто взять другой кузов! Мне повезло и мне удалось довольно быстро взять отличный не гнилой кузов с отличной подвеской дешевле, чем за 20 т.р. ! Итак: ваз 2105, белая, 1989 г.в. мотор 1.2 кпп 4ст.
машинка не без косяков, но это ничто, по сравнению с той, которую сдали под пресс... так я ее подшаманил перед мрэо, сделал страховку и поставил на учет! причем номера с той жиги переставил на эту! после этого понеслось.. собирать из двух жиг одну 😀))
перекатил мост старый, т.к. он был весь перебран и в нем стоит заварка..да к тому же лень было заново перетряхивать.. переставил мотор с проводкой салона и подкапотной, т.к. были проблемы с электрикой..ну и еще по мелочи доделал. типа подвески, т.к.она была высокая и я переставил пружины и амморты свои, музычку вкатил..резину прикупил
ну и после всего этого имеем это:
на этом пока все. потихоньку тренируемся и вспоминаем забытый за пол-года скилл управляемого заноса... всем мир 😀
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #24 : 20 Декабря 2016, 13:25:10 »
svr98
« Ответ #25 : 20 Декабря 2016, 13:46:24 »
 Нурмалек жигулек, по назначению идет..)) Чет на второй видюшке парный стухал малька на фиолетте.. 😄
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #26 : 20 Декабря 2016, 13:49:46 »
он без заварки и блокировок. одним колесом не может догнать 😀
svr98
« Ответ #27 : 20 Декабря 2016, 14:00:14 »
 Ну х.з. Заварку не пользовался, но как по видюшке, газу маловато..)
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #28 : 24 Декабря 2016, 10:50:19 »
Приехала посылка из г. Тольятти. рычаги сток дрифт, рулевые сошки -70 мм, сгоны рулевых наконечников, кронштейны аммортирзаторов..ST-AUTO молодая фирма, на рынке недавно..работают пока на качество и стоит дешевле раскрученных брендов таких как: клуб турбо, стингер и турботема...рычаги копия клуб турбо. держал в руках оба варианта и красные и синие по качеству исполнения красные выглядят лучше.. так же докупил 4 верхних шаровых, новые оси нижних рычагов, шланги тормозные нива, комплект сайлентблоков.
в самое ближайшее время будет инсталл. пока на этом все.
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #29 : 05 Января 2017, 18:09:30 »
Всем привет. просто оставлю это здесь
выворот конечно стал больше, но у меня есть идеи, как его сделать еще больше 😀) но это потом..
Всех с наступившим новым годом 😀
« Ответ #30 : 05 Января 2017, 19:52:01 »
Рейку от шнива и переварить рычаги.
Вылет колес больше
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #31 : 05 Января 2017, 23:52:34 »
Вылет колес больше
проще. бутеры. все есть 😀 + тормоза с пп тазов
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #32 : 27 Января 2017, 11:14:28 »
Привет всем. началась такая проблема. Стало стачивать шток бензонасоса с катострофической скоростью.Решил проблему глобальным путем. Купил эбн погружной от 2112 ваза, тройник, шланги, обратный клапан, гермоввод, провода, комуты, реле 4 контактное, штуцер врезной. Модернизировал бак стандартный подинжектор, врезал штуцер под обратку через обратный клапан. Топливо заборчик отрезал лишнее и на шланг с хомутами повесил эбн. Провода питания подключил через реле и завел через гермоввод. Минус с кузова. Силовой плюс с АКБ через реле. Управляющий плюс с плюса катушки. Все работает отлично. В Карб не переливает.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #33 : 27 Января 2017, 14:32:00 »
Надуманная проблема. И на москвиче и на жигулях ни разу не менял
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #34 : 27 Января 2017, 18:26:45 »
буду в гараже - сделаю фото разницы нового штока и сточенного...
Оффлайн blakwulf
« Ответ #35 : 28 Января 2017, 17:43:48 »
Миха, смотрите масляный насос! В тазомоторе все завязано на его приводе! Стачивает шток, нет масла! Или просто разбит привод.
Лада Ларгус, Дипломат 1,6 норма 7 мест.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #36 : 28 Января 2017, 21:16:49 »
Если речь про "грибок", то у меня из-за него однажды заклинил двигатель на четверке. Пришлось тянуть до Питера на веревке 100 км.
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #37 : 30 Января 2017, 16:14:59 »
с маслом проблем нет. стачивает именно толкатель бн. они должны быть каленые, но щас новодел весь из сыромятины.
эбн мне пригодится ибо в планах установка мотора с приоры 16 клапанник
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #38 : 04 Февраля 2018, 16:02:24 »
Здорова! 😀 что-то давно никаких новостей 😀)
она жива 😀)
а вообще многое было с жигой..например внедрил инжектор. Собирал из двух моторов один.
 красный - значит спортивный
в процессе сборки решил поставить обратно свою кпп 5ступку, заодно прикупил новую сцепу LUK и топливные трубки на днище + под капот.
т.к. во время перехода с карба на инжектор надо переносить крепуху бачка омывателя, да еще и меньшего объема, т.к. короб воздухана занимает место, то решил все это не делать, а купить прошпротовский синий нулевик + смазка к нему. И по гоночному и тюнинг и синий - значит спортивный 😀)) короче если все сложить то + 100500 лс приходит
в один из выездов на парковке хорошо так вваливал, что поймал бордюра. Опять правым колесом и опять оно стало криво. Ничего не оторвало, загнал на яму, с рулеткой промерил все диагонали, рычаги, всю хурму...и выявил скрученный маятник рулевой 😀)) новый 500 руб и сход-развал 1800 и можно валить дальше
далее стала расслабляться цепь грм. автоматический натяжитель срезает зубья, стандартный просто не может удержать шток натяжителя. Проблему решает тюнинг еще из СССР. Делов на час с перекуром 😀)
Пока все 😀)) будет еще что-то - напишу.
« Ответ #39 : 04 Февраля 2018, 16:23:59 »
Молодец, что не забросил. Продолжай дальше. Потом сам будешь удивляться - Не ужели я это сам сделал?
