Автор Тема: Банальная тема о незаводе  (Прочитано 1320 раз)
Оффлайн Dmitriy_FMX
« : 07 Марта 2016, 15:52:15 »
Уважаемые гуру.
И так. Вышел, сел в машину, с первого поворота завелась. Погрелся минут 5-7 и не спеша поехал. Проехал километра 3. Остановился, заглушился, начал погрузку. Сел в машину, повернул ключ - все штатно: горит акб, масло и чек (который потух через 2-3 сек). Характерный звук бензонасоса сзади был слышен. Поворот ключа и тишина. Т.е. даже без щелчков, без отклонений стрелки напряжения. Стартер оригинальный Валео (2,5 года ему).
Давно такого не было. Поэтому попрошу подсказать, правильный ли порядок поиска неисправности:
1. зачистить все массы (как минимум акб и лапа двигателя).
2. проверить реле бензонасоса и его предохранитель.
3. зачистить все плюсы.
4. проверить силовой кабель около воздушного фильтра (кстати, 2,5 года назад я его паял, т.к. разъем оплавился).
Контакты смазать - чем? Смазкой "Контакт"?
Итак, правильный набор действий?
  • Святобрабус (214145), F3R, обвес Lit,
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: Банальная тема о незаводе
« Ответ #1 : 07 Марта 2016, 16:03:47 »
Было такое у меня сто раз! Потом почистил фишку на стартере и стало всё ок. Но потом проблема появилась снова. Оказалось заржавела ось, по которой ходит бендикс. Разобрал-почистил-смазал-собрал - и снова стало всё ок!
  奥列格
Оффлайн Dmitriy_FMX
« Ответ #2 : 07 Марта 2016, 16:08:52 »
К слову о фишке... Имеете ввиду прикручивающийся толстый провод или тоненький пусковой? (У меня через реле идет запуск - на всякий случай).
И да - заржавела ось - это за какой срок эксплуатации или по луже глубокой проехали?
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #3 : 07 Марта 2016, 16:53:46 »
Да, да. Тонкий проводок.
Ось заржавела за 15 месяцев. Машина живёт на улице постоянно.
  奥列格
Оффлайн Dmitriy_FMX
« Ответ #4 : 07 Марта 2016, 17:25:39 »
Забыл я про этот тонкий проводок напрочь. Он и до переделки под реле был дрищевый и обгорал и переламывался.
Пошевил-почистил и с полтычка.
Пойду сейчас все контакты прочищу.
Спасибо за напоминание.
Оффлайн JR1994
  • Раз-два-три-четыре-пять-с детства с рифмой я дружу
« Ответ #5 : 07 Марта 2016, 17:57:55 »
У меня такое было. Слазила клемочка этого маленького провода. Поджал нацепил и все норм.
  • АЗЛК-214145 1999, ЗаЗ-968М 1988, ЛиАЗ-677М 1994, Гнива ВАЗ-2121 1983, АЗЛК-408ИЭ 1973
