Автор Тема: Датчик положения дросселя?  (Прочитано 1189 раз)
Онлайн RMaks
« : 11 Марта 2016, 12:24:08 »
Достал сктотЫна
За три года - четвертый
На этот раз - красивый Бошевский
Тупо заливает маслом
Находится он конечно снизу, по оси привода - оченьблин не правильное место
Сам дроссель выглядит вот так
Сижу думаю как лечить
Вариант сапун на улицу, как-то не хочется
Капиталить движок... да вроде рано еще, всего 197 тык, да и масла он съедает от замены до замены всего пару литров
Разворачивать дроссель набок ни кто не пробовал?
Re: Датчик положения дросселя?
« Ответ #1 : 11 Марта 2016, 12:58:50 »
В каком состоянии набивка маслоотделительная в крышке?
 Что то подзабыл, но на этом варианте из сапуна канал в задроссельное пространство тоже присутствует, не забит , "часом" ?
« Последнее редактирование: 11 Марта 2016, 13:04:40 от MBX »
Онлайн RMaks
« Ответ #2 : 11 Марта 2016, 13:39:13 »
Набивка - в средненормальном )
Месяцев 8, может год назад менял, не должна еще засраться
Да и засратая она масло совсем не пропускает - тогда оно на движке изо всех щелей вылазит
Ага, туда и выходит - параллельно шлангу с РХХ - прямо под ним
Опять же - если он забит - масло (газ) в задроссельное не пойдет, все в моторе останется и из ссальников, и прокладок полезет
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #3 : 11 Марта 2016, 14:49:33 »
Вся основная гадость должна уходить в тонкий шланг, минуя дросель
« Ответ #4 : 11 Марта 2016, 15:10:57 »
Да, этот канал нужно проверить. Большой патрубок где то перед заслонкой, а маленький за ней. Или он забит, или набивка в крышке не однородна и плохо собирает масло
« Ответ #5 : 11 Марта 2016, 15:14:15 »
Я набивал ниткой которой сено вяжут, полипропилен наверное. Хорошо держала всю мазуту, и до сих пор держит
« Ответ #6 : 12 Марта 2016, 10:07:56 »
насчёт борьбы с маслом в крышке есть целая тема, сделал себе как в той теме и результатом остался доволен.
Оффлайн garri-g
« Ответ #7 : 18 Марта 2016, 02:28:06 »
Макс какая разница как ты поставиш дроссель. На моем АВЛе ось стоит горизонтально. Главное скомпоновать ее что бы тросик походил нормально и ничего не задевало. Но я думаю ты и сам это знаешь.
M-412 и 214145
