Автор Тема: Ремонт гбц . Обломило шпильку на выпуске.  (Прочитано 1525 раз)
Оффлайн Александр2901
Здравствуйте . Не могли бы подсказать . У знакомого при откручивание гаек на выпускном коллекторе обломило шпильку  . Под корень . В смысле за подлицо с основанием куда её вкручивают.  Двигатель узам 1.7 . Вопрос в том как можно демонтировать остатки шпильки в таком случае.  Или только замена гбц .
  • Москвич 2901-171 1998г.в Двиг. 1.8 УФА . Святогор . 2000г. Двиг. 1.7 УФА
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Оставь так и не парься. Коллектор очень жесткий и сечь не будет. У меня такая же фигня, уже года три езжу и ничего.
Оставь извлечение шпильки до времен, когда ГБЦ будешь снимать.
Спасибо за совет .
Оффлайн andrei041
Обломанную часть можно высверлить. Вопрос в том что удобнее всего это делать на снятой ГБЦ. При высверливании не старайся сразу сверлить большим диаметром. Начни  с 3,5-4 мм, постепенно увеличивая до 7-7,5. Остатки шпильки должны выкрутится. Если есть возможность сделай это на станке , если нет то следи за наклоном дрели и старайся сверлить по центру шпильки. Новую шпильку надо закручивать на резьбовой герметик иначе по резьбе может просачиваться масло.
  • 1993 азлк21412 узам3313
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Если нет опыта, то лучше доверить эту работу токарю профессионалу. Испортить очень легко.
Адвокат
