AZLK-TEAM
Форум
Статьи
Глоссарий
Лица клуба
Телеграм
Найти
Форум любителей автомобилей «Москвич»
«Москвич» — это состояние души
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Помочь клубу
Начало
Помощь
Вход
Регистрация
Ремонт москвича
Карбюраторная
(Модераторы:
MBX
Elektron
Глохнет при отключении клапана холостого хода на любых оборотах
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Глохнет при отключении клапана холостого хода на любых оборотах (Прочитано 2709 раз)
Shuher
Частый гость
Карма: 0
22 Марта 2016, 09:11:27 »
День добрый форумчанам!
Проблема в следующем-поставил солекс 41 с дифами 24/26,попутно заменяя генератор выявил проблему-при отключении электроклапана при любых оборотах,даже выше 3000 мотор сразу глохнет,чего в принципе быть не должно....
Попутно было замечено очень сильное увеличение расхода топлива.
Есть ли кто сталкивался с подобным,или это нормальная работа данного карбюратора?
З.Ы. холостые в норме и ровные.
Записан
М21412 1,5=1,8 ГБЦ-248(расточены каналы) БСЗ,Weber 40 c,78 вал,разрезная шестерня,выхлоп 4-1(65 мм),генератор Magnetik-Marelli,ГТС и ЗТЦ-LUCAS,эл. сиденья кожа Mersedes S-500,электоро зеркала с подогревом LandRоver,ЭСП,РАР180,наружние ручки приора.
М2140 1977г
ВАЗ
Dima1917
Интересующийся
Карма: 1
Re: Глохнет при отключении клапана холостого хода на любых оборотах
Ответ #1 :
25 Марта 2016, 12:22:25 »
У меня глохнет только на холостом (при отключении питания клапана), на оборотах работает и, даже, едет)). Про расход - жиклеры/зажигание.
Записан
АЗЛК 2141 ЖЫП!
https://www.drive2.ru/r/moskvich/288230376152031041/
x6tance
Местный
Карма: 9
Ответ #2 :
25 Марта 2016, 12:49:14 »
прям сразу глохнет?
Записан
2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Shuher
Частый гость
Карма: 0
Ответ #3 :
25 Марта 2016, 14:27:03 »
Прям сразу-хоть 3000,хоть холостые
Еще жрет походу не в себя 12 литров на 90 км,правда топил..
Записан
М2140 1977г
ВАЗ
MBX
Администратор
Карма: 102
Ответ #4 :
25 Марта 2016, 14:48:55 »
Если на подсосе без нагрузки , вполне возможно и будет глохнуть, это режим переходной системы и начала работы ОДЗ. Проверь ОДЗ сдернув провод с клапана, при этом приоткрой дроссельную заслонку побольше. мотор должен заработать на ОДЗ, на меньших углах открытия прерывисто(с ОДЗ топливо потечет каплями по началу без топлива с ХХ)
Записан
Shuher
Частый гость
Карма: 0
Ответ #5 :
04 Апреля 2016, 14:02:34 »
В общем проблема решилась с заменой мембраны ЭМР,спасибо MBX 👏,за подсказку,правда в другой теме...
З,Ы.Может у кого тоже будет машина немного дергаться при нажатии на педаль,пусть ищет с мембраны,как один из симптомов электроклапан.
Записан
М2140 1977г
ВАЗ
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Ремонт москвича
Карбюраторная
(Модераторы:
MBX
Elektron
