Автор Тема: Мурена - тачка! На прокачке...  (Прочитано 177240 раз)
Оффлайн Singer73
Re: Мурена - тачка! На прокачке...
« Ответ #800 : 02 Мая 2023, 07:55:14 »
Полопались цилиндры
И треснул барабан,
А так же карбюратор выдохся
И отлетел кардан!..
Как то так.
Вчера потёк радиатор, постоянно вылазит Джеки чан, холостые гуляют 1200 - 2000. И греется.
Помыл мотор с охлаждением. Вот как тут не выругаться
« Последнее редактирование: 02 Мая 2023, 07:58:41 от Singer73 »
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #801 : 02 Мая 2023, 18:25:23 »
Радостные новости! Постояв днём под дождём Синий начал адекватно работать. Ну почти. Для текущего радиатора принято решение доливать воду перед поездкой. Радиатор ищется. Не мной. Уже есть варианты. Стеллокс - 5200₽, Патрон - 4600₽. Поиски продолжаются.
ГосШвейМашина
« Ответ #802 : 02 Мая 2023, 20:15:30 »
"МаладеС"!!!!,... "сейчас" по системе охлаждения ржавчины нахреначешь,.... блок чугунный, "ржы" будет обильно, помпа "спасибо не скажет"
Оффлайн Singer73
« Ответ #803 : 04 Мая 2023, 08:08:27 »
В пятницу приедет Радик. В системе есть остатки антифриза. При доливке воды она окрашивается в зелёный. Принято решение о доливке антифриза (уменьшить ржавчину) И!!! Течь почти прекратилась! Сегодня с утра долил всего 0,3 л. С работы вчера вернулся, ночь простояла. Опять промывка перед заменой радика похоже не повредит.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2023, 08:12:23 от Singer73 »
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #804 : 08 Мая 2023, 17:39:39 »
Радиатор в гараже. Производство Патрон.
Есть заглушка для выпуска воздуха. Приятная вещь.
Когда поставлю - неизвестно. Старый Радик течь перестал! Забит в хлам похоже.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #805 : 09 Мая 2023, 13:02:41 »
Радиатор поставил. Но отверстий для крепления в нужных местах не обнаружил. С Импровизировал.
Да! Строительный подвес и пресшайбы.
Одна закладная гайка для пластиковой накладки радиатора стоит не правильно.
ГосШвейМашина
« Ответ #806 : 09 Мая 2023, 14:48:19 »
А нормально съимпровизировать не? с резинодемпферами? не? или давай давай, быстрей, быстрей...  Вспоминается анекдот про китайского космонавта с красными руками...
Оффлайн Singer73
« Ответ #807 : 12 Мая 2023, 06:04:09 »
О! Здравствуйте!
Импровизация с демпферами - действительно долго. Да и стокового крепления радиатора я воочию ни разу не видел. А так, подвесы дугой, немного играют. Да и кузов ненадолго.
Поездил с новым радиатором - нет, чуда не случилось... Двигатель инеем при езде не покрывается... Да, карлсон работает реже и меньше, но двигатель все равно греется прилично. Надо мотор помыть.
ГосШвейМашина
« Ответ #808 : 12 Мая 2023, 12:30:11 »
О! Здравствуйте!
мотор помыть - руки не красные?
Оффлайн Singer73
« Ответ #809 : 28 Мая 2023, 16:47:17 »
Попробовал ещё раз промыть форсунки Лавриком. Опять через реле не заводится. Понял что что то не то. Покурил схему что прислал дядя Саша. Понял в чем дело. Запитал бензонасос вот так.
Заработало!
Но на моих глазах бутылку Лавра высасоло за три минуты! А должно хватать на 20-30 ! Тут же вспомнил про обратку. Воткнул шланг обратки в "промывочную станцию".
Полощим дальше!
Большая часть промывки ушла в бак. Нехорошо. Бак пластиковый. Но старый. Буду готовиться к замене топливного фильтра.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #810 : 30 Мая 2023, 06:56:33 »
Эффект есть! Двигатель спокойно крутится и тянет. Ощущение что раньше кто-то сзади держал.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #811 : 30 Мая 2023, 10:21:05 »
Ну вот и всё. Обстоятельства всё расставили по местам.
Кузов для самоходного комплекта запчастей найден, цена оговорена.
Конечно немного жаль, что моя Мурена уже продана и я не успел её выкупить... Минимальными затратами обойтись не получилось. Но! Лучшее конечно впереди!
« Последнее редактирование: 30 Мая 2023, 10:22:48 от Singer73 »
ГосШвейМашина
Оффлайн мосик2141
« Ответ #812 : 30 Мая 2023, 19:54:23 »
Вроде и поздравить хочется,но зная предиисторию...?
  • м-21412,1993,возможно 1,7
Оффлайн Singer73
« Ответ #813 : 03 Июня 2023, 14:51:34 »
Лёд тронулся!
Начало заниматься машиной.
Подготовил рабочее место и приступил к подготовительным работам.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #814 : 10 Июня 2023, 17:50:42 »
Вот это поворот!
Бензобак пластиковый, а горловины под бензонасос нет.
Как бензонасос ставить!?
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #815 : 10 Июня 2023, 17:55:04 »
Хи-хи!
ГосШвейМашина
« Ответ #816 : 10 Июня 2023, 18:25:31 »
Вот это поворот!
бывает...
никак
Оффлайн santer42
« Ответ #817 : 11 Июня 2023, 08:13:22 »
Можно выпилить дырку, сделать,   круглую шайбу по размеру крепления бензонасоса, в крутить шпильки и распилить его на 2 полукруга, в баке на сверлить отверстий под шпильки, засунуть сегменты в бак и затянуть насос. Я делал без стакана на родной железный бак, купил заборник от камаза, проделал под него дырку, насверлил дырки под шпильки, там их то-ли 5 то-ли 6, и шпильки и снизу и сверху гайками затянул, сделал прокладку под заборник, насос просто висел на трубке заборника, когда в баке почти пусто было, хватал воздух, но не критично. В прошлом голу бак от реногора поставил пластиковый.
Оффлайн Singer73
« Ответ #818 : 11 Июня 2023, 09:01:13 »
Спасибо за комент, но я неудачно пошутил наверно. Во дворе бокса стоит Самоходный Комплект Запчастей, в виде СВРа 1998 года выпуска, который я приобрел в апреле.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #819 : 11 Июня 2023, 09:14:01 »
А вот пластиковый бак под карбюратор вижу впервые.
ГосШвейМашина
