Автор Тема: Ремонт Стартера  (Прочитано 5560 раз)
Re: Ремонт Стартера
« Ответ #20 : 24 Марта 2016, 14:20:07 »
Оффлайн Владимир Мазунов
  • Карма: -1
Re: Ремонт Стартера
« Ответ #21 : 24 Марта 2016, 14:24:12 »
спасибо
  • Москвич 2141
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Ремонт Стартера
« Ответ #22 : 28 Марта 2016, 11:49:22 »
Купить втулки это ещё не всё. Надо их аккуратно запрессовать и желательно не молотком, а потом ещё и развернуть до нужного размера. Просто знаю ЭТО по прошлой работе автоэлектриком. Если вариант с правильной заменой затруднён, тогда покупать отдельные детали:заднюю крышку со щёткодержателем, переднюю крышку и носок стартёра. Хотя возможно, разбита одна из втулок. Но всё это станет ясно при экскурсии внутрь стартёра.
  • Карма: -1
Re: Ремонт Стартера
« Ответ #23 : 14 Апреля 2016, 22:48:03 »
Дело действительно было не в стартере - дело было в бегунке трамблера
  • Москвич 2141
Re: Ремонт Стартера
« Ответ #24 : 15 Апреля 2016, 08:42:20 »
О чём я там в самом начале темы говорил ?  👋
гоните его от машины как можно дальше с такими познаниями....
спасибо, что отписался о проблеме.
  • Карма: -1
Re: Ремонт Стартера
« Ответ #25 : 15 Апреля 2016, 09:21:02 »
Мне и самому не особо верилось в "стартер".
Не подскажешь, какой трамблер на Уфа 1,7 - модель(каталожный номер)? И еще по черному ящику вопрос - какой без переделок на Уфа 1,7 ставится?
Спасибо
  • Москвич 2141
Re: Ремонт Стартера
« Ответ #26 : 15 Апреля 2016, 09:31:36 »
Ставь БСЗ - инфа с каталожными номерами блока и трамблёра есть на форуме.
По ЧЯ - практически любой, там переделок минимум искл. 48 блок ! На 1500сс ставил вместо ЧЯ с/о,  ЧЯ с красного ( с рЫно мотором) всё работало без проблем!
Что бы что то конкретное советовать, нужны данные по тому, какой блок стоит сейчас и какой генератор стоит. Может оказаться, что любой ЧЯ потребуется переделывать, если в машине в электрике уже есть колхоз.
Оффлайн diburello
Re: Ремонт Стартера
« Ответ #27 : 19 Апреля 2016, 09:36:38 »
Почитал данную переписку-поржал от души!!! Модер красаффчег!!! Я бы уже не выдержал и на три буквы послал!!! Это наверняка был форумный тролль!
4.10 Если тема требует определенного информативного ответа - оффтопить в нее запрещено. Например, запрещено отвечать так: "Я не в курсе", "Я лучше промолчу" и т.д. в таком же духе.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2016, 20:22:41 от Михаил »
  • УЗАМ 1,7
  • Карма: -1
Re: Ремонт Стартера
« Ответ #28 : 19 Апреля 2016, 09:46:11 »
За языком следи...
  • Москвич 2141
