Автор Тема: Ремонт Стартера  (Прочитано 5560 раз)
Оффлайн Владимир Мазунов
  • Карма: -1
Ремонт Стартера
« : 23 Марта 2016, 11:58:54 »
Добрый день всем.
Мой АЗЛК2141 не хочет заводиться...))) Есть теория, что нужно заменить втулки в стартере...Что за втулки такие не очень понимаю, но надеюсь на вашу помощь
  • Москвич 2141
Re: Ремонт Стартера
« Ответ #1 : 23 Марта 2016, 12:11:22 »
есть теория, что задавая вопрос, вопрошающий описывает максимально подробно узел его интересующий, но на практике это не работает  🤦‍♂️
 проблем несколько или одна, не совсем понятно выражение - не хочет заводится. стартер совсем не крутит? если открыть камасутру на ваш стартер, то там можно найти картинку со стартером в разрезе, на которой все детали из которых состоит стартер подписаны.  👋
 втулки по которым скользит ось якоря. мотор то какой на не желающем заводится 2141 стоит, от чего? 👀
« Последнее редактирование: 23 Марта 2016, 12:12:54 от opossum »
  • Карма: -1
Re: Ремонт Стартера
« Ответ #2 : 23 Марта 2016, 12:31:50 »
Стартер крутит и даже немного мотор схватывает. Машина далеко и пробовал заводить ее знакомый. Он и высказал теорию, что ток через втулки на корпус уходит, и не хватает мощности завестись. Обьясняю коряво - извините
  • Москвич 2141
Re: Ремонт Стартера
« Ответ #3 : 23 Марта 2016, 13:22:18 »
....Он и высказал теорию, что ток через втулки на корпус уходит...
гоните его от машины как можно дальше с такими познаниями!!! Если на оси якоря ( а именно она вращается внутри втулок ) появится "ток" то у вас провода сделают ПШИК и повалит едкий дым с кисловатым запахом...
спрошу еще раз, мало ли, может не совсем по русски спросил...
 Силовой агрегат какой марки/фирмы/модели установлен в проблемное авто?
втулки могут препятствовать вращению якоря стартера только МЕХАНИЧЕСКИ! зажав или наоборот обеспечив излишнюю свободу ( что приводит к перекосу и подклиниванию) якорю стартера.
  • Карма: -1
Re: Ремонт Стартера
« Ответ #4 : 23 Марта 2016, 13:29:37 »
двигатель 1,7 москвичевский
  • Москвич 2141
  • Карма: -1
Re: Ремонт Стартера
« Ответ #5 : 23 Марта 2016, 13:35:00 »
Вобщем втулки эти можно купить - может от других стартеров подходят?
  • Москвич 2141
  • Карма: -1
Re: Ремонт Стартера
« Ответ #7 : 23 Марта 2016, 13:46:27 »
пост №17
https://forum.zarulem.ws/?p=3778254&showtopic=479320&st=0
https://yandex.ru/images/search?p=2&text=%D0%B2%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87%20412&_=1458729168864
Про пост №17 - это к чему?
Поиском пользоваться умею. Обзвонил все известные мне магазины и Южный порт в том числе - нигде нет. Может по размерам от других можно подобрать?
  • Москвич 2141
Оффлайн YEK
Re: Ремонт Стартера
« Ответ #8 : 23 Марта 2016, 13:53:22 »
Не понял, а что со стартером то, если он крутит?
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
  • Карма: -1
Re: Ремонт Стартера
« Ответ #9 : 23 Марта 2016, 13:56:29 »
Крутит, но не достаточно мощно чтобы завести двмгатель - нужно поменять втулки стартера - где купить и от чего подходят эти втулки - москвичевских в продаже не нашел
  • Москвич 2141
  • Карма: -1
Re: Ремонт Стартера
« Ответ #10 : 23 Марта 2016, 14:09:54 »
пост №17
Вобщем, когда начинаешь заводить стартер плохо крутит - это либо щетки, либо втулки, надо разбирать?
Аккумулятор заряжен хорощо - ставишь на другую машину и заводит ее
  • Москвич 2141
Re: Ремонт Стартера
« Ответ #11 : 23 Марта 2016, 14:22:43 »
....это либо щетки, либо втулки, надо разбирать?...
Если обладаете навыками телепортации новых узлов в неисправный узел , то не обязательно. 🧿
Сами то как думаете, как вы замените втулки ВНУТРИ стартера без его разбора?  🤪
Это к вашему вопросу о втулках , вот тут : https://forum.zarulem.ws/?p=3778254&showtopic=479320&st=0
в посте №17 показано где они находятся и пр.
Если бы умели пользоваться, то не спрашивали в очередной раз то, что давно известно и не раз обсуждалось на форуме.
если бы внимательно читали мои сообщения и нажали на вторую ссылку ( дублирую еще раз, специально для вас!):
то с удивлением обнаружили бы аналоги и прочую информацию, которую вы ищите.
тему перенёс в общие вопросы. Причина - несоответствие разделу ЭЛЕКТРИКА, поломка механическая и вопросы ТС не относятся к электрической части стартера.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2016, 14:27:59 от opossum »
Re: Ремонт Стартера
« Ответ #12 : 24 Марта 2016, 12:23:00 »
Андрей, ну зачем вот так все переводить в жёсткий диалог.
думаю поломка в электрике.
автор, не ищите втулки.
нужно проверить всю массу, от минуса аккума до болта массы на кузов и двиг. перетянуть и зажать болты массы и клем акума, смазать для защиты солидолом.
дальше проверить провода плюса акума, он идёт к стартеру, там все зажать на стартере и прочистить.
зарядить акум, или купить новый, убедиться что зажигание работает, Карл рабочий.
и зоводить.
узам заведется в любом случае.
Re: Ремонт Стартера
« Ответ #13 : 24 Марта 2016, 12:35:29 »
и зоводить.
каков вопрос, таков ответ.
Думать можно о чём угодно, я предпочитаю думать о прекрасном  😁 Что бы обдумывать поломку , надо иметь некоторые вводные, ТС, видимо считает что он на форуме предсказамусов, они и тип мотора и стартера установленного у него в авто знают, и даже отремонтируют за него дистанционно!
 А вдруг они у него раскрошились, он послушает вредный совет - НЕ ИСКАТЬ ОДНОЗНАЧНО! и что потом? - Потом икать весь день ?
АКБ ТС ставил на другой авто, там всё норм.
На лицо проблема со стартером, для того , что бы локализовать проблему, надо как минимум обладать минимальной информацией: после чего началось, что делали, что изменилось, маркировка стартера....
ТС же сразу с порога заявил - ВТУЛКИ! где купить? Ну в итоге куча флуда... Хотя ПОИСК на форуме знает все ответы и готов поделится этой информацией с любым вопрошающим, независимо от его вероисповедания и ориентации.
  • Карма: -1
Re: Ремонт Стартера
« Ответ #14 : 24 Марта 2016, 12:41:25 »
Всем спасибо.
К сожалению, на вопрос ГДЕ КОНКРЕТНО, У КОГО ,купить втулки ответ так и не получил...............
  • Москвич 2141
Re: Ремонт Стартера
« Ответ #15 : 24 Марта 2016, 13:05:58 »
у кого конкретно не знаю.
рискну предположить что в автомаг или интернете.
нужно определиться со стартером. потом забиваем в Яндекс-- стартер узам.
получаем заводской номер стартера, дальше ищим в яндексе --втулки стартера узам номер.
уверен пару интернет маг будет в поиске.
Re: Ремонт Стартера
« Ответ #16 : 24 Марта 2016, 13:23:49 »
ул. Лизюкова 13. Втулки по 10 рублей. 👋
  • Карма: -1
Re: Ремонт Стартера
« Ответ #17 : 24 Марта 2016, 13:57:27 »
где эта улица - где этот дом?
  • Москвич 2141
Re: Ремонт Стартера
« Ответ #18 : 24 Марта 2016, 14:06:16 »
  • Карма: -1
Re: Ремонт Стартера
« Ответ #19 : 24 Марта 2016, 14:06:47 »
шутник
  • Москвич 2141
