Автор Тема: Не горят задние габариты  (Прочитано 4129 раз)
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« : 28 Марта 2016, 20:51:49 »
САБЖ.
Перестали светиться задние габариты на 214145 (Святогор) 1998г.в.
Вся электрика работает, габариты, подсветка панели и кнопок, а задние габариты - мёртвые, как и подсветка номера.
Плюс к этому не светит левый передний габарит
Первым делом заменил лампочки - реакции ноль.
Масса сзади нормальная, т.к. все лампы на один болт подцеплены.
Полез в ЧЯ.
Потыкал, нихрена не понял.
У меня стоит такой вот девайс:
Как правильно называется этот блок предохранителей? 2108 старого образца, он же Святогоровский?
Может кто-нибудь ссылку на его распиновку дать?
Поиск в гугле и яндексе мне ответа не дал, понял, что:
- блок предохранителей 2141 (старого образца) - это который с трубочными предами
- блок предохранителей 2141 (нового образца) - с флажковыми предохранителями, но они размещены в ряд вдоль длинной стороны ЧЯ
Где искать пропавший плюс?
Согласно схеме на крышке ЧЯ, верхний ряд (на фото) отвечает за свет, выдёргивание крайнего левого преда (который на фото рядом с релюхой, второй слева от жёлтого) - вырубает передний правый габарит, остальные преды целы.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2016, 21:02:19 от Geodozer »
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Re: Не горят задние габариты
« Ответ #1 : 28 Марта 2016, 21:06:31 »
.......У меня стоит такой вот девайс:
нет такой маркировки ЧЯ - "вот такой девайс"... на корпусе ЧЯ есть маркировка, её надо озвучить, дабы не вводить прежде всего самого себя в заблуждение советами.
в данном ЧЯ на габариты идёт 2 преда, на левую и на правую сторону.какой точно сгорел пред, можно найти в камасутре "за рулем" которая есть в разделе ЛИТЕРАТУРА. страница в камасутре № 221. Подсветка номера горит? :😀
Оффлайн Geodozer
« Ответ #2 : 28 Марта 2016, 21:22:43 »
Поиск по картинкам выдал мне, что это - 173.3722-01М
Маркировки нэма. Искал с фонариком.
Не горят:
- передний левый габарит
- задний левый габарит
- задний правый габарит
- подсветка номера
По схеме - левая сторона отдельно, правая - отдельно.
Все предохранители целые.
Ездить постоянно с аварийкой неудобно, а без света - стрёмно ))
Похожую проблему уже как-то на одном форуме описывали, ТС пошёл искать обрыв косы и на форум не вернулся ((
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #3 : 28 Марта 2016, 21:49:18 »
Проверь пред.№10, попробуй дат питание К4 на перемычку 9,10,11.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн Geodozer
« Ответ #4 : 28 Марта 2016, 21:57:36 »
№10 = F10?
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #5 : 28 Марта 2016, 22:00:08 »
Так точно, за одно и F9 проверь. 🤦‍♂️
« Ответ #6 : 29 Марта 2016, 06:50:12 »
перемычки стоят так же как и на фото выше? номер обычно на верхней части корпуса, рядом с разъемом на мотор стеклоочистителя написан. Как проверялась целостность предохранителей, на глазок или тестером? подсветка перчаточного ящика, плафон освещения багажника ( это очень важно!) и правый передний работают? Х9 проверь разъём. точная схема с маркировкой предов и разъёмов на стр. номер 167, выше озвученного мной издания.
Оффлайн Geodozer
« Ответ #7 : 29 Марта 2016, 08:06:27 »
Вот с перемычками пойду смотреть, там есть пустые колодки (типа "запасные", а в остальных вроде бы преды стоят)
На глазок + ставился заведомо исправный пред на 20А с лампочкой (если он сгорает - начинает диод на нём светиться).
Подсветки в бардачке у меня нет (вообще), плафона в багажнике я тоже не обнаружил.
Правый передний - работает, за него отвечает правый верхний пред рядом с реле света (если лицом к капоту стоять), выдёргиваешь - габарит гаснет.
Пойду смотреть схемы и прозванивать цепи...
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #8 : 29 Марта 2016, 10:55:16 »
Разъём заднего жгута не мог полувылезти?
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #9 : 29 Марта 2016, 18:27:34 »
Если пред. FF9.10 исправны, вытаскивай их и давай "+" на перемычку 1,7,8 должен загореться освещение задних номеров и передний левый габарит, а при подачи "+" на перемычку 9,10,11 задние габариты, дальше будет видно где искать.
Оффлайн Geodozer
« Ответ #10 : 04 Апреля 2016, 10:41:53 »
Проблема была решена заменой всех "сомнительных" предохранителей на новые с индикатором.
Старые прозванивать лень было, выкинул.
По-хорошему, надо все преды заменить на новые, это сильно облегчает поиск неисправностей.
Ну и по возможности перевести оптику на светодиоды (кроме головного света) - это довольно неплохо снижает нагрузку на электрику.
Оффлайн Geodozer
« Ответ #11 : 07 Апреля 2016, 16:18:25 »
UPD:
Где-то в проводке поселилось КЗ.
Придётся заново проводку тянуть, т.к. непонятно где на массу закорачивает.
