Автор Тема: щелчки в моторе  (Прочитано 1631 раз)
Оффлайн Саша 1987
щелчки в моторе
« : 30 Марта 2016, 13:01:15 »
День добрый,сегодня после продолжительной езды появились щелчки в под капотом,на слух где то спереди мотора,щелчки не систематические.Машина едет нормально,не дымит не чадит.Может кто сталкивался с таким? https://youtu.be/4Cn_JylO3AQ
  • 2000г. москвич 214122- 1.7
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
Re: щелчки в моторе
« Ответ #1 : 30 Марта 2016, 13:06:40 »
Как-то странновато ремень прыгает. Может дело в нем? Или в шкивах?
Оффлайн Саша 1987
Re: щелчки в моторе
« Ответ #2 : 30 Марта 2016, 13:20:08 »
Сейчас проверил,ремень с одной стороны лахматится начал,поменяю.И еще, если хорошо прислушаться во время щелчка вроде как слабый сбой в работе мотора появляется
Re: щелчки в моторе
« Ответ #3 : 30 Марта 2016, 13:50:30 »
звук не подключен на компе, шелчки от ремня не могут идти?  заменить ремень гены, осмотреть шкивы на предмет повреждения перед установкой нового ремня. Если шелчки исчезнут, не забыть отписаться в теме. Если нет, то будем думать.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
Re: щелчки в моторе
« Ответ #4 : 30 Марта 2016, 13:59:35 »
У меня в прошлом году были щелчки от ремня, прыгал на шкиве коленвала. Потом шкив генератора стал проворачиваться на валу. Заменил шкив генератора, пока все нормально.
Оффлайн Саша 1987
Re: щелчки в моторе
« Ответ #5 : 30 Марта 2016, 14:14:38 »
скинул ремень и завел,щелчков нет,ремень потрепан,при чем на внутренней стороне съедены ручейки и только на половине ремня,другая половина целая.Шкив на генераторе сидит нормально не болтается.Побегу сейчас искать ремень
Re: щелчки в моторе
« Ответ #6 : 30 Марта 2016, 14:32:17 »
ИМХО Не хочу пугать, но такое разрушение ремня может быть следствием подклинивания подшипника генератора из-за разрушения его сепаратора. Щелчки также могут возникнуть из-за смещения шариков подшипника при разрушении сепаратора. Перед установкой нового ремня генератора, проверьте его подшипник.
Оффлайн Саша 1987
Re: щелчки в моторе
« Ответ #7 : 30 Марта 2016, 14:45:06 »
сейчас накинул другой ремень старый(еще не выкинул,новый всего 5 тыс. прошел)так вот с ним все нормально,не скачет.и генератор крутится легко с небольшим шелестом,не подклинивает
Оффлайн Саша 1987
Re: щелчки в моторе
« Ответ #8 : 30 Марта 2016, 16:52:23 »
в общем заменил ремень,поставил 1115 от калины с гуром,все работает-не щелкает.завтра генератор переберу.Всем спасибо,Тему можно удалить
