Автор Тема: Приводной вала трамблера не вынимается.  (Прочитано 1754 раз)
Оффлайн grosster
Решил почистить трамблер со снятием.
При попытке снять распределитель с посадочного места вверх на себя (гайка крепления зажима распределителя снята полностью)-даже не шевелнулся.
Прокручивается вокруг оси с очень большим усилием с помощью воротка (после обработки вд, тормозухой, маслом).
Пришлось откручивать 2 гайки и вынимать распределитель вместе с приводным валом.
После осмотра распределителя все почисти-промыл, не обнаружил дополнительных креплений его к приводному валу, прокручивается в тисках с очень большим усилием.
Как снять распределитель с приводного вала?
  • 1984 г.в. Москвич 2140
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Приводной вала трамблера не вынимается.
« Ответ #1 : 04 Апреля 2016, 09:06:34 »
Может резинка на хвосте трамблёра разбухла. Крутить и тащить вверх. Привод или поставить на место, или в тиски зажать.
Оффлайн grosster
« Ответ #2 : 04 Апреля 2016, 22:19:58 »
..буду пробовать на днях. Вроде небольшой зазор образовался после манипуляций кручения..
Кстати, что за отверстие? Может в него смазки набухать, чтоб легче поддалось?
« Ответ #3 : 04 Апреля 2016, 23:36:20 »
Ну молодцы, вы посмотрите как вы деформировали привод, у вас даже шпилька погнута. Это же М8!!!. Ну куда так тянуть. Если долбануть в паз зубилом, ухо отломится... они обычно при перетяжке ломаются. "Опрессовали"  вы его  😉
 Привод в тиски, а трамблер оберните тряпкой и потяните с проворотом в обе стороны. Трамблер мог и в нагаре закоксоватся.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2016, 23:39:20 от MBX »
Оффлайн sergunya
« Ответ #4 : 05 Апреля 2016, 12:06:51 »
Головка у болта даже оборвана  🤦‍♂️  попробуй через паз его чем нибудь перепилить ,так легче расшатать удастся
отверстие это что масло стекало в картер .
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
« Ответ #5 : 05 Апреля 2016, 12:35:15 »
Это не болт , а шпилька. И что потом будут делать? когда перепилят? 😏
« Ответ #6 : 06 Апреля 2016, 03:16:01 »
Сам знаешь, зачем спрашиваешь? высверливать, конечно 😀
