Автор Тема: Как снять личинку замка?  (Прочитано 1888 раз)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« : 04 Апреля 2016, 15:04:02 »
И при этом не изуродовать П-образную пружину. При покупке авто выяснилось, что личинки запсивели наглушняк. Супер-жидкости не помогли. Левую удалось вытащить только сломав пружину. Но поскольку эти пружины стали дифситом, то уродовать не хочется. Тем более она ещё прилично-нержавого вида. Понимаю, что если одновременно сжать 4 конца пружины, то эта гадость вылезет. Но в слишком "удобном" месте замок стоит, да и рука уже так не гнётся. Может есть какая-нибудь приспособа для этого. Поиск ничего не дал, в основном вопросы по замкам.
Оффлайн Ingvar
Re: Как снять личинку замка?
« Ответ #1 : 04 Апреля 2016, 17:18:19 »
У себя снимал неоднократно,ничего там сверх сложного нет.Сначала поджимал одну сторону и проталкивал немного,секретка наперекос вышла на несколько милиметров,потом поджал с другой стороны и вытолкнул.А вот пружины(пластины) старые приходилось оставлять вместо новых,так как новые не пружинят вообще,а тупо гнутся.
  • 1995г M21412 УЗАМ 1,5
« Ответ #2 : 04 Апреля 2016, 17:45:46 »
Отверткой сначала нажимаешь и  выталкиваешь углы которые к краю двери ближе, потом тянешь одной рукой личинку наружу, а второй пассатижами или тонклгубцами сжимаешь  оставшиеся два угла пружины, которые смотрят на центр двери.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #3 : 04 Апреля 2016, 21:28:18 »
Попробую этот процесс совместить с каким нибудь тюнингом двери.
Оффлайн Ingvar
« Ответ #4 : 04 Апреля 2016, 22:25:31 »
Ненадо ждать определённого момента.Совместите этот процесс с промывкой и смазыванием  механизмов замков. Это всегда актуально,так как особого удовольствия не доставляет когда спешишь куда нибудь,а двери или не впускают или не выпускают тебя 😀
