Автор Тема: что-то странное со сцеплением  (Прочитано 1270 раз)
Оффлайн человечище
« : 04 Апреля 2016, 19:43:01 »
Где-то пробивает крутой + на педаль сцепления, настолько крутой что раскаляется до красна возвратная пружина педали. Между педалью сцепления и педалью тормоза (мерял уже от отчаянья больше) мультиметр видит 6+ вольт.
перетряхнул почти всю подкапотную проводку и всю под торпедную (с распусканием всех жгутов и осмотром каждого провода)
снял блок предохранителей,разобрал,прозвонил вообще всё что там есть,всё ок
сделал новую массу на подторпедную проводку.Пружина не калится больше
Но если на зажигании медленно выжимать/отпускать сцепление,примерно в середине начинает бесится тахометр
и стартер не крутит на выжатом сцеплении(щёлкает будто недоконтакт).на нейтрали без сцепления еле крутит будто акк посажен (напряжение 12,4 на клеммах,под нагрузкой садится до 9-10)
 Где пробой и с чего искать ума не приложу 🤭 🍺 😢
  • УЗАМ, f3r
Re: что-то странное со сцеплением
« Ответ #1 : 04 Апреля 2016, 19:51:25 »
искать массу. кузов-двигатель
Оффлайн человечище
« Ответ #2 : 04 Апреля 2016, 19:55:01 »
масса на кузове железная,ну в смысле уверенная,как и на двигателе.
Оба провода на стартере чистил. Началось это всё после того как он заглох при попытке подняться в горку
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2016, 19:57:47 от человечище »
  • УЗАМ, f3r
« Ответ #3 : 04 Апреля 2016, 20:16:16 »
отцепи трос сцепления и проверь ещё раз. у тебя трос работает как "массовый" провод.
« Ответ #4 : 04 Апреля 2016, 20:48:06 »
Добавь еще косу
Оффлайн человечище
« Ответ #5 : 05 Апреля 2016, 09:27:57 »
вариант с тросом  через который идет масса на двигатель очень интересный,попробую отпишу
  • УЗАМ, f3r
« Ответ #6 : 05 Апреля 2016, 10:10:55 »
+1!
« Ответ #7 : 05 Апреля 2016, 10:26:27 »
+1
100%.
Оффлайн человечище
« Ответ #8 : 05 Апреля 2016, 13:14:27 »
спасибо всем,сразу как пришёл снял минусовую клемму и зачистил всё со всех сторон. Все работает 😍
  • УЗАМ, f3r
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #9 : 05 Апреля 2016, 13:45:20 »
Если только пластиковый наконечник в рычаге вилки заменён на стальной. Была такая мысль. Интересные пути тока.
