Автор Тема: Поддон F3R  (Прочитано 1261 раз)
Оффлайн Fraps1989
Поддон F3R
« : 06 Апреля 2016, 18:12:47 »
Друзья, кто-нибудь ставил этот поддон  VPM 7700111746       цена 2 498р
https://www.konsulavto.ru/forcars/units/RENAULT/7700111746
Он в самом низу
И как там с креплениями они все одинаковые или есть различия по номерам двигателя ?
  • 2142 1999Г F3r
Оффлайн Алкобрат
Re: Поддон F3R
« Ответ #1 : 06 Апреля 2016, 18:32:55 »
По фоткам наш поддон
а вообще от дизеля такой же (F9Q и т.д.)
  • Святогор 214145 , Торпеда - vektra,ксенон билинзы,туманки линзы,алеко-лит обвес,литье R-16, тормоза передние АВТ,задние азлк+хонда,стойки плаза спорт опоры ss-20,пружины минус 2 витка, ГУР, САБ 15" княжезеркала,4ЭСП,княжесалон,январь 7.2 спорт ПО,распорка стоек,распорка рычагов СУПЕРкороткоходная кулиса,парктроник 4,
распродаю запчасти
https://www.drive2.ru/r/moskvich/875759/
Оффлайн Fraps1989
Re: Поддон F3R
« Ответ #2 : 06 Апреля 2016, 18:39:23 »
В описании есть все F3R F3P F4R F7R   итд,   а вот  F3R - 272 нет
  • 2142 1999Г F3r
Оффлайн Паха
Re: Поддон F3R
« Ответ #3 : 06 Апреля 2016, 19:30:39 »
F3R 272 ставили только на 2141. Отличие поддонов только в материале, сталь и алюминий подходят оба вида, но на стальном КПП крепиться только к блоку. Мерил лично когда разбил поддон из алюминия.
  • 1999 святогор теперь 2.0i. ВУТ и ГТЦ Газель Бизнес, ПВТ, ЗДТ, ГУР, ЭСП, генератор 180А, кресла BMW X5, лоб с обогревом.
Оффлайн rewq1994
Re: Поддон F3R
« Ответ #4 : 06 Апреля 2016, 19:41:40 »
Стальной поддон не встанет - он расчитан под другую переднюю крышку блока и под привод маслонасоса от ремня грм...
  • 214145 1998 - сгнил, 2141-02 1999 - сгнил, 2141 1988 свап B20F НА ГИДРИКАХ, vw caddy 2006
Оффлайн Fraps1989
Re: Поддон F3R
« Ответ #5 : 06 Апреля 2016, 19:49:06 »
Всем спасибо! Как я понял, тот что в ссылке должен подойти.
  • 2142 1999Г F3r
Re: Поддон F3R
« Ответ #6 : 06 Апреля 2016, 21:15:47 »
Поддон наш, только имейте в виду - контора наша и работает по заказам в китае... Из недорогих и проверенных есть такой вариант - со стальными усилителями:
https://www.autowelt.ru/catalog_part_144684.html
В автодоке 2600.
Оффлайн Fraps1989
Re: Поддон F3R
« Ответ #7 : 06 Апреля 2016, 21:19:06 »
Спасибо,его и закажу!
  • 2142 1999Г F3r
