Автор Тема: Дрожит машина  (Прочитано 2437 раз)
Оффлайн laksayev
  • Виталий
Дрожит машина
« : 06 Апреля 2016, 20:50:11 »
Всем привет! Проблема следующая: на холостых и не совсем холостых оборотах дрожит движок. Визуально не видно, но сидя в салоне ощущается это очень сильно (трясется все) Новых посторонних шумов не появилось. Стала тяжелее крутить стартер (есть ощущение, что кто-то что-то там тормозит) Случилось это все после несильного удара поддоном об грунтовую дорогу (в выбоину не маленькую такую нырнул) До этого засел в песке, хорошо "прогрелся", но не закипел... При движении по трассе ничего не ощущается (из-за высоких оборотов скорее всего). Подушки все на месте. В чем может быть причина?
  • АЗЛК 214122 1995 узам 1,7
"Машина, как и женщина, любит ласку, уход и смазку".
Оффлайн laksayev
  • Виталий
Re: Дрожит машина
« Ответ #1 : 06 Апреля 2016, 20:55:55 »
И еще... может с коробкой че (сцепление там, все дела... пожег я его не плохо)
Re: Дрожит машина
« Ответ #2 : 06 Апреля 2016, 22:57:40 »
В зависимости от того куда пришлись удары, мог продавить балку до соприкосновения с поддоном, или стабилизатор прикоснулся к картеру сцепления. На кузов пошла вибрация от соприкосновения с силовым агрегатом( и проверь  на всякий случай опоры, особенно коробки)
 ...или между поддоном и балкой(или защитой) попал "булыжник"
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2016, 23:03:07 от MBX »
Re: Дрожит машина
« Ответ #3 : 07 Апреля 2016, 01:23:59 »
так и так залазить под машину.
смотреть и пошатать выхлоп, может стучать по днищу.
Оффлайн laksayev
  • Виталий
Re: Дрожит машина
« Ответ #4 : 07 Апреля 2016, 20:01:54 »
Вот про стабилизатор вполне может быть. А про "булыжник" похоже вообще в точку. Сегодня все самоустранилось. Под машину еще не лазил... времени вообще нет. Но проверю обязательно. Спасибо за совет!
