Автор Тема: Снятие датчика ПНЦ.  (Прочитано 1550 раз)
Оффлайн Террикон
Снятие датчика ПНЦ.
« : 07 Апреля 2016, 18:33:37 »
Ребята, ну подскажите еще один вопрос. Хочу попробовать снять ГБЦ. Возможно прийдется притирать клапана, а значит - снимать распред вал. Нужно ли снимать датчик ПНЦ, при снятии распредвала? И нужно ли его после снятия както потом регулировать?
  • Святогор F3R.
Re: Снятие датчика ПНЦ.
« Ответ #1 : 07 Апреля 2016, 19:52:38 »
Это что за хрень - "датчик ПНЦ"?
Оффлайн Террикон
« Ответ #2 : 07 Апреля 2016, 20:30:07 »
Порядковый номер цилиндра.
  • Святогор F3R.
« Ответ #3 : 07 Апреля 2016, 21:49:36 »
И что за датчик - ДПРВ, что ли? или ДПКВ? "датчик ПНЦ" - нет такого
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2016, 21:51:09 от Paulson »
Оффлайн Террикон
« Ответ #4 : 08 Апреля 2016, 13:42:07 »
Может так поймете?
  • Святогор F3R.
Оффлайн s100por
« Ответ #5 : 08 Апреля 2016, 14:02:14 »
Датчик помогает блоку определить, какой из цилиндров (1-й или 4-й), поршни которых находятся в ВМТ, вступает в фазу впуска. Эта информация необходима блоку для соблюдения последовательного впрыска согласно порядку работы цилиндров.При выходе из строя датчика порядкового номера цилиндра система продолжает работать в режиме распределенного впрыска по цилиндрам 1-3-4-2 , т.к. это заложено в программу блока управления двигателем.
« Ответ #6 : 08 Апреля 2016, 14:32:58 »
 Вообще то этот датчик обзывают "датчиком фаз"
Оффлайн Террикон
« Ответ #7 : 08 Апреля 2016, 15:30:03 »
Да! Я уже прочитал это в книжке.
А можно ли его снять с головки,, а потом снова поставить? Регулировать потом, ничего не надо?  А то в мануалах написано, что при установке нового датчика, его надо регулировать.
  • Святогор F3R.
Оффлайн Террикон
« Ответ #8 : 09 Апреля 2016, 13:04:33 »
Всё, датчик ПНЦ снял. Тему можно закрыть.
  • Святогор F3R.
