Автор Тема: Проблема с тормозами  (Прочитано 2265 раз)
Оффлайн Максим Владимирович
« : 07 Апреля 2016, 20:24:19 »
Мужики выручайте, ехал и перед ямой резко затормозил, педаль провалилась. Вышел смотрю вся тормозуха ушла. Под колёсами смотрю вроде где шланги цело и без подтёков, правда дождь но вроде цело. Долил тормозухи понажимал педалью и вся жидкость ушла. Я думаю это гтц. Кто ещё что скажет
  • Москвич 2141, 1991, 1.5
Re: Проблема с тормозами
« Ответ #1 : 07 Апреля 2016, 20:29:32 »
Походу в вакуум ушла 😕 , наверное манжету вывернуло 🤔
Это при условии что все шланги и трубки целые - нужно осмотреть все.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2016, 20:31:50 от green_weevil »
Оффлайн mosik
« Ответ #2 : 08 Апреля 2016, 16:19:45 »
привет. а у меня когда нажимаеш на педаль то она почьти в пол уходит и только тогда вроде тормозит. что это вут или ==. помогите разобраться.
  • 1994 21412 331
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #3 : 08 Апреля 2016, 17:02:58 »
Загоняй машину на подъёмник или яму и проверяй:
1) полный бачок тормозухи (если ушла - доливаем)
2) пробуем прокачать любой контур (можно и в одиночку, начав с переднего суппорта, придавливая педаль Г-образным воротком)
3) если не прокачивается - значит ГТЦ помер
если прокачалось - ищем, где течь - возможно барабаны все в тормозухе.
4) снимаем ГТЦ - если в вакуумнике тормозуха, то ГТЦ под замену или переборку
5) если вакуумник сухой, то ГТЦ не создаёт давление - под замену или переборку.
привет. а у меня когда нажимаешь на педаль, то она почти в пол уходит, и только тогда вроде тормозит. Что это - вут или ==. помогите разобраться.
Я бы для начала прокачал тормоза - возможно воздух попал.
Если не прокачиваются, или эффекта ноль - снимаем ГТЦ и смотрим, что с ним не так.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Оффлайн mosik
« Ответ #4 : 08 Апреля 2016, 21:00:54 »
привет машина с 94 года я второй хозяин . я уже один раз прокачивал помогло. наверно гтц надо менять. завтра пойду еще раз прокачаю и посмотрю что будет. спс за совет.
  • 1994 21412 331
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #5 : 14 Апреля 2016, 14:13:20 »
Я бы ещё задние тормоза глянул . Либо вылезли, либо просто воздух из-за износа/грязи пропускают.У меня так было, а я на Лукас грешил.
« Ответ #6 : 14 Апреля 2016, 14:38:47 »
Короче оказалалось задние колодки стёрлись и манжетам хана. Всё заменил
Оффлайн mosik
« Ответ #7 : 14 Апреля 2016, 21:28:14 »
привет .кто знает как ставить сигнальное устройство. где перед где зад.
  • 1994 21412 331
« Ответ #8 : 14 Апреля 2016, 22:13:13 »
Без разницы
« Ответ #9 : 15 Апреля 2016, 07:47:47 »
Главное - контура вместе не свести.
Оффлайн mosik
« Ответ #10 : 16 Апреля 2016, 08:01:06 »
привет. я опять к вопросу как ставить сиг устройство. может я что не так спросил. где вход а где выход? в каталоге деталей есть рисунок так там у сиг устройства разные штуцера а в натуре они одинаковые. вот и возник вопрос. спс за помощь.
  • 1994 21412 331
Оффлайн mosik
« Ответ #11 : 16 Апреля 2016, 08:02:19 »
а как можно свести контура вместе . если старый снял а трубки остались в на месте перепутать очень трудно.
  • 1994 21412 331
« Ответ #12 : 16 Апреля 2016, 08:46:41 »
Ну и ставь, как поставишь - датчиком кверху
« Ответ #13 : 16 Апреля 2016, 12:21:52 »
