Автор Тема: Чем отъесть ржавчину с заднего дивана?  (Прочитано 3093 раз)
Оффлайн Старый москвичист
На заднем диване лежала давно ещё какая-то железка, а так как в салоне было влажно, то железка ржавела прямо на диване. В результате на диване ржавое пятно размером с пачку сигарет, примерно. Чем отъесть ржавчину с ткани, никто не подскажет? Если нужно фото пятна, то завтра сниму и выложу.
  • Москвич-412, 1971г. Москвич-2141 1993г.
Мой Москвич - вызов мАсковскому снобизму!
Re: Чем отъесть ржавчину с заднего дивана?
« Ответ #1 : 10 Апреля 2016, 23:49:33 »
щелочь/кислоты с последующей деактивацией и отмыванием порошком. В любом случае - ждать лета и тепла,ю что бы просушить как следует диван. обшивку снять можно ( и нужно) и произвести химчистку. можно гуманнее: нашатырь+ сода кальцинированная.
« Ответ #2 : 11 Апреля 2016, 00:42:29 »
Смысл ждать лета, когда подушку дивана можно снять и унести в дом целиком? Она там полностью съёмная. Мне бы конкретные рецепты; типа "возьми столько-то такой-то щёлочи и столько-то нашатырного спирта, на такой-то объём воды, рабочая температура раствора такая-то..." и т.п.
« Ответ #3 : 11 Апреля 2016, 01:56:00 »
Я всегда пользую пенные средства в аэрозольных баллонах типа такого или аналогичные(не реклама).....наносишь пену на загрязнение и через несколько секунд энергично вытираешь щёткой не грубой или вафельной салфеткой(если надо то повторно наноси) потом как пятно ушло,чистишь полностью сидушку.Не забудь хорошо встряхнуть баллон перед использованием.Всё получится,я оттирал кровь с переднего сиденья,удачно за два раза....
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2016, 02:03:24 от molniya380 »
« Ответ #4 : 11 Апреля 2016, 07:48:36 »
только пеной надо потом весь диван покрывать, иначе пятнистый будет.если надо, как домой с командировки приеду, могу домашний диван сфотографировать - зрелище печальное, после чистки пеной ...Думаю как бы теперь без лишнего гемороя постирать обивку в машинке...
« Ответ #5 : 11 Апреля 2016, 15:52:42 »
я написал,что потом надо весь диван пройти пеной.
« Ответ #6 : 11 Апреля 2016, 16:24:46 »
А там сложно снять обивку с подушки целиком? С ватными пружинными старыми сиденьями было сложно, но тут цельная поролоновая деталь внутри. Тогда просто - снял обивку и в машинку запихнул как обычную тряпку.
« Ответ #7 : 11 Апреля 2016, 17:46:39 »
со спинки снимал - сложного нет ничего, с подушки тоже должно - без проблем!
« Ответ #8 : 11 Апреля 2016, 17:56:08 »
Скорее всего так и сделаю.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #9 : 11 Апреля 2016, 18:22:02 »
В обивке подушки по краю идет железная проволока, за которую держатся пистоны пластиковые, чтоб не порвалась обивка от них. Когда у себя снимал для перешивки чехла, то эта проволока переломалась в нескольких местах, т.к. сгнила. Заменил ее на какой-то провод с маленьким сечением жилы, но с толстой и прочной изоляцией. Толщина провода около 3 мм, может толще, уже не вспомню.
Если проволоку вытащить, то можно и в стиралке постирать.
