Автор Тема: Обороты не пойми что вытворяют  (Прочитано 1466 раз)
Оффлайн stels
« : 11 Апреля 2016, 16:25:45 »
Изначально подклинивала педаль газа,заменил тросик,клин остался,снял дроссель,промыл очистителем для карбов,всё отмыл,собрал на место,клин пропал,но появилась другая проблема! Двигатель стал работать как то не так, обороты совсем на ходу с ума сходят,постоянно завышены и плавают,ровно держать не хочет и при сбросе газа не сразу начинает сбавлять,сегодня сбросил клему с датчика РХХ,двигатель даже не шелохнулся,как работал так и продолжал,даже обороты не упали,что может быть,всё протянуто,воздух вроде сосать негде,датчик РХХ при разборке дросселя не снимался. Очень жду дельные советы ,заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2016, 16:58:12 от stels »
  • 1998г.в Святогор. f3r
Re: Обороты не пойми что вытворяют
« Ответ #1 : 11 Апреля 2016, 17:40:17 »
а чего тут советовать? сосёт...
 "прихлоп" у заслонки какой?
Оффлайн stels
« Ответ #2 : 11 Апреля 2016, 18:00:18 »
но это не РХХ вышел из строя?
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #3 : 11 Апреля 2016, 18:17:08 »
РХХ проверяется путем снятия фишки с него. Если двигатель глохнет или сильно снижает обороты (в случае подсоса воздуха из других мест), то РХХ рабочий. Еще можно сопротивление катушки РХХ измерить. Около 10 Ом должно быть.
Оффлайн stels
« Ответ #4 : 11 Апреля 2016, 18:26:38 »
Фишку снимал,вообще ни каких изменений,как молотил движок так и продолжал,будто ничего и не снимал.
« Ответ #5 : 11 Апреля 2016, 18:30:16 »
Андрей с моей "подачи" залез в узел... работа кропотливая, но делать больше нечего, денег за новую заслонку выложить придется много. https://www.drive2.ru/b/288230376152010447/
 Самая сложная и кропотливая работа по расклепу и подгонке окружности заслонки к окружности корпуса
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2016, 18:32:48 от MBX »
Оффлайн stels
« Ответ #6 : 13 Апреля 2016, 16:10:06 »
Нашёл я причину своей беды, как и всегда если не следить за слесарем чинящим твой авто, жди косяков, а проблемка то скрывалась в не закрученном нижнем болте крепящим дроссель, затянул его и обороты выравнялись стали работать ровно.При снятии фишки РХХ обороты падают но не намного, после промывки дросселя появились сильные зазоры по обеим бокам заслонки, воздух сосёт через них, ну не беда, завтра привезут ремонтный дроссель и б/у РХХ, будет запас. И вчера ещё бензин залил 20л да видимо говно, прыть и бешеный нрав совсем пропал, надо бы литров 10 аи98 залить, разбодяжить или этот выжигать до конца.В общем устранением беды доволен, всем добра!
