Автор Тема: сцепление  (Прочитано 1485 раз)
Оффлайн Sis131
сцепление
« : 13 Апреля 2016, 16:59:36 »
Помогите! Ехал сегодня, нажал сцепление, щелчок, и сцепление провалилось. Проверил тросик, тягу, нормально. Рычажёг на коробке остался в верхнем положении, тросик свободно болтается. Что делать?
Оффлайн иван
Re: сцепление
« Ответ #1 : 13 Апреля 2016, 17:52:48 »
В первую очередь снять коробку, а там смотреть либо лапка либо корзина.
  • Святогор 1998 г/р. F3R
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
Re: сцепление
« Ответ #2 : 13 Апреля 2016, 17:55:44 »
Втулка белая в рычаге на коробке присутствует? Судя по симптомам, она сломалась.
Оффлайн vovandemon89
Re: сцепление
« Ответ #3 : 13 Апреля 2016, 18:28:55 »
Судя по симптомам проломил моторный щит))
Re: сцепление
« Ответ #4 : 13 Апреля 2016, 18:38:39 »
 Ээээ ,  "пацаны", кончайте человека пугать. Если трос свободен и рычаг а верхнем положении, перво-наперво нужно проверить затяжку болта рычага на оси вилки сцепления, вернув рычаг в рабочее положение. Если бы проломило щит, рычаг не остался бы вверху...
Re: сцепление
« Ответ #5 : 13 Апреля 2016, 20:48:47 »
Что-то я просмотрел что рычаг вверху... Признаю вину. Значит либо провернуло его на оси, либо лепестки в корзине кончились, но кончаются они громко вроде))
Оффлайн s100por
Re: сцепление
« Ответ #6 : 13 Апреля 2016, 21:04:02 »
Шанс маленький, но могло провернуть лапку на педальном узле.
Re: сцепление
« Ответ #7 : 14 Апреля 2016, 00:41:11 »
Рычаг на коробке не остался бы в верхнем положении
