Автор Тема: купил запорожец.  (Прочитано 54323 раз)
Re: купил запорожец.
« Ответ #120 : 07 Октября 2017, 23:29:17 »
Александр, с возвращением! 😀
« Ответ #121 : 07 Октября 2017, 23:30:10 »
И не стоит снимать петли капота, в салон вода через петли её капает, петли капота крепятся к нише трапеции дворников, если посмотреть фото(в интернете), то все вам станет ясно- вода течёт в нишу из ниши в пистолет и под крыло переднее, где у всех растёт рассада.
пушсало горячее + мовиль густой+ масло. пропорция 1кг/1л/1л.все мелкие ржавчинки вычещены и загрунтованы гф-21.пороги. двери. днище, багажник. капот.передняя левая стойка. внизу где предохранители, откручиваете их, отодвигаете в сторону, в стойке ниша, там паролон, он впитывает влагу/воду, выкидываете паролон нах. задуваете все. у всех ланосов из за этого паролона гниль в том месте.с правой стороны та же история…обязательно задуть лонжероны и двойной короб-тунель где выхлоп идет, там двойное железо с нишами.с зади крепление балки. под баком кузов и бак, защиту бака.снять бампера и замазать крепления бамперов к кузову.задуть вокруг адсорбера, в правой задней арке задуть вокруг шлангов бака.передние рычаги крепление задуть-- отгнивает нах
https://m.imgur.com/a/wtxML
https://m.imgur.com/a/eMKFM
https://www.drive2.ru/l/480647111109509745/
Пришлось купить харьковские они тонкие, формировал с помощью фена, обод по краю срезал, крепил на стандартные отверстия в крыльях и бампере, поставил левую защиту птф и КПП, сам сделал из пластика, впереди стояли заводские полкрылки их снял, на подобии заводских поставил Харьков, задние дополнительно закрепил на болт задних ремней безопасности, он выходит в полкрылок феном нагрел локер и одел на болт, на лонжеронах где упор пружины есть отверстие вот через это отверстие закрепил локер-- использовал уголок пластика прикрепленный к локеру винтами М4.Машина была без задних докеров, поэтому какие-то процессы ржавения уже начались и смысл это ускорить саморезами? Поэтому без саморезов.
https://www.drive2.ru/l/481472019708248305/
Но лучше всего российского производства они прочные.Правильные российские локеры
https://www.drive2.ru/l/477706192383115846/https://i-a.d-cd.net/d52ede9s-960.jpghttps://i-a.d-cd.net/552ede9s-960.jpg
« Ответ #122 : 07 Октября 2017, 23:32:19 »
Уходил куда-то!!!
27.12.2017
Купил, но не установил
На деталях зп
CVKD-19- 37грн/1шт взял два.
Фильтр топлива скт
ST342 -55грн.94580496- 25грнCVKD-17- 65грн/1шт взял два.SB 975- 67грн
И
1шт- 96206853 и 94530372 и  разъем под концевик.- 120грн.
3шт- 96247398 — 55 грн/1шт.каждый в оригинальной коробке
1шт- 94580496 — 28 грн оригинал
1шт- 96285938 — 90 грн
И
[/size]83000км
Сеточка фильтр бензобак
Z-SB-40
На бензонасосе ничего не написано, только HP1    3S1.
 На датчике уровня 20377    T100    TG.
На поплавке NF-59    H-42.
Какой то кондер или х  его знает что надписи    J G F.
Крышка   TG(T100)    96344792    OM281    0552    KAFUS.
На стакане пластике    ETR 40 KF11   >POM<
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2017, 20:48:30 от sanekyoo »
« Ответ #123 : 26 Января 2018, 22:10:36 »
84778 км.
Замена левого пыльника наружного шруса, поставил от Ланоса 6 волн.
Замена левого внутреннего пыльника шруса под трипод [siz]Metelli.
Установил правый щит переднего тормоза 96285938.
[/size]Заменил масло в КПП.
[/size]Замена передних колодок тори.
[/size]Заменил пыльники тори пальцев.
[/size]Хорошие пыльники тори пальцев -  011-1203-0020 BTL 15 и 011-1203-0020 BTL 08.
[/size]25мм диаметр пробки сливной КПП. Пробку усилил и переварил под ключ 19мм.
[/size]Трипод левый A11-02NT диаметр 32мм игольчатый трипод обойма, 22 шлица полуось, 24мм толщина трипода.
[/size]Переварены закладные гайки защиты картера, резьба М10х2
[/size]245-2301035-01
Манжета левой полуоси
[size]
[/size]Размеры: 40х60х10 мм.[size]
[/size]245-2301034-01
Манжета правой полуоси
[size]
« Последнее редактирование: 27 Января 2018, 08:42:51 от sanekyoo »
« Ответ #124 : 27 Января 2018, 05:30:39 »
84778 км.
Замена...
Замена...
Заменил...
ИМХО Что-то до хрена замен на таком маленьком пробеге. 🤔
Оффлайн Maxkor
« Ответ #125 : 27 Января 2018, 10:08:11 »
Тёзка, прошу прощения за вопрос не в тему, а запорожец который ушастый запорожец достать у вас можно? У нас тут есть, но с решетками на задних крыльях, хочу именно с торчащими ушами и круглыми зф.
У меня есть такой в личном владении, 26 тыщ пробега, отличное состояние, со стояночными огнями на крыльях и ленточной приборкой)) но не продаю
  • Москвич 214100 98г
« Ответ #126 : 29 Мая 2018, 19:50:20 »
86680 км
Фильтр воздушный.
Код товара
95134
Каталожный номер
96182220
Заводской номер
К-212
Производитель
Промбизнес
86027 км
29.05.2018г.
Замена масла мобил 1 тигр 😉
Замена масл фильтр от газели
КВт номер 2101С- 1012005НК-2
завод номер SM180
SCT.
Замена фильтра гбо.
Замена ВВ проводов на тесла заз 1.3
[/size]Буфер хода сжатия Ланос задний верхн СTR 2 шт.
[/size]Код товара[/color][/size][/font]
[/size]
[/size]97958[/color][/size][/font]
[/size]
[/size]Каталожный номер[/color][/size][/font]
[/size]
[/size]96231921[/color][/size][/font]
[/size]
[/size]Заводской номер[/color][/size][/font]
[/size]
[/size]96175444/CVKD-68[/color][/size][/font]
[/size]
[/size]Производитель[/color][/size][/font]
[/size]
[/size]Корея[/color][/size][/font]
[/size][/size]Буфер хода сжатия Ланос задний (нижний 2шт) СTR
[/size]
[/size]97959[/color][/size][/font]
[/size]
[/size]
[/size]96246673/CVKD-67[/color][/size][/font]
[/size]
[/size]
[/size][/size]Амортизатор Ланос, Сенс Sachs задний
[/size]
[/size]52809[/color][/size][/font]
[/size]
[/size]
[/size]9622699096445041[/color][/size][/font]
[/size]
[/size]
[/size]105 790[/color][/size][/font]
[/size]
[/size]
[/size]Sachs[/color][/size][/font]
[/size][/size]Пружина задняя Ланос, Сенс, Нексия MT усиленный 2 шт
[/size]
[/size]54143[/color][/size][/font]
[/size]
[/size]
[/size]962269889627393896392401[/color][/size][/font]
[/size]
[/size]
[/size]96226988/S47003MT[/color][/size][/font]
[/size]
[/size]
[/size]Польша[/color][/size][/font]
[/size]
[/size]2101С-1012005НК-2
[/size]SM180
[/size]SCT
« Последнее редактирование: 07 Июня 2018, 23:31:19 от sanekyoo »
« Ответ #127 : 29 Мая 2018, 23:28:14 »
Каталожный номер
2101С-1012005НК-2
Заводской номер
SM180
Производитель
SCT
Ставишь хрень всякую... ещё дешевле не нашлось? 😀
« Ответ #128 : 30 Мая 2018, 06:41:00 »
На газель выбора в маг вообще нет. Это лучшее.
Можно взять кихх но он скорее всего ещё хуже.
« Ответ #129 : 30 Мая 2018, 07:34:36 »
Есть категория запчастей, на которых не стоит экономить. Масляный фильтр из их числа. Не думаю что под заказ деталь отсутствует. К sct вообще доверия нет, брал их колодки так же на рынке: мало того что диск погрызли очень быстро, так еше и прижимные пружинки поломались, не прошло и месяца как выкинул их от греха и заказал уже нормальные.
« Ответ #130 : 30 Мая 2018, 12:55:10 »
green_weevil - плюсую
sanekyoo - пользуйся, это бесплатно, благодарить не надо 😁
https://catalog.mann-filter.com/EU/rus
« Ответ #131 : 30 Мая 2018, 22:24:30 »
Литература по ремонту авто
https://sinref.ru/index.htm
Спасибо.
89100км
05.09.2018.
Замена фильтра салона.
88500км
20.07.2018
Замена левого наружного шруса, привода левого, левого внут шруса.
87200 км
Замена фильтр топливный
Код товара
11212
Каталожный номер
2123-111701025121074
Заводской номер
ST342
Производитель
SCT
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2018, 18:15:02 от sanekyoo »
« Ответ #132 : 01 Июня 2018, 06:19:57 »
Спасибо.
Пожалуйста
Там в каталоге хорошая штука - "Сравнительные номера" - пробовал, разобрался, как работает?
На главной вбиваешь номер фильтра какого-то производителя - хоть купленный тобой SM180 - получаешь в результате MANNовский номер, и на странице уже этого фильтра в "Сравнительных номерах" можно посмотреть номера оригиналов фильтров от производителей авто
Или вбиваешь в "Сравнительные номера" номер MANNовского фильтра - получаешь номера аналогов других производителей фильтров
« Ответ #133 : 25 Сентября 2019, 02:54:18 »
98080 км
Замена масла  Mobil Ultra 10W-40 4 л
Замена прокладки клапанной крышки
Прокладка клапанной крышки завод - A-245-1003270.
Прокладка крышки маслозаливной горловины н. обр. - A-965-1106049.
осмотр сапуна,
Фильтр Манн
W920/21
[/size]Колько медное под пробку 18мм.Олх.
Поставил шины перед
dunlop sp sport 200e
500грн 1шт доставка 100грн/1шт.
8мм
175/80 14"
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2019, 03:11:44 от sanekyoo »
« Ответ #134 : 25 Сентября 2019, 07:05:52 »
Фильтр Манн
Ну наконец-то 😀
« Ответ #135 : 25 Февраля 2022, 10:38:45 »
Тишина. Наши свечи зажжены вновь
Как приятно и мило без лишних слов
Хоть печально, но эта печаль красива
Я давно так душою не отдыхал
Взял гитару, мелодию написал
И слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво
Тишина и я слышу звучит рояль
Так торжественно, словно моя печаль
Не иначе он — милый души моей новый подельник
А как хочется незнакомых рук
И чертовски приятных и влажных губ
Женской нежности и тишины всю неделю
Пусть все женщины вспомнят обо мне
Те, которых любил я как во сне
Только ночь с ними был, а на утро оставил сразу
Только лишь одну не оставлю я
Это — вера, надежда, любовь моя
Ту, кого я любить больше жизни до смерти обязан
Я спою и стакан через край
Налью да и выпью — за что никогда не пьют
Что бы с верой меня на крыльце незнакомом встречали
И уж если сел — то сиделось всласть
Да что б мама ждала да не заждалась
Да что б жив был друг, с кем мы пьем напролет ночами
Так приятно и мило без лишних слов
Если свечи потухнут — есть звезда
Та, которая будет гореть всегда
Это вера, надежда, любовь и Россия.
Поправьте красиво
Уважьте деда
Я так и не научился работать на пк
9 лет
Ждал
« Последнее редактирование: 13 Августа 2022, 16:21:18 от Михаил »
