Автор Тема: купил запорожец.  (Прочитано 54526 раз)
Re: купил запорожец.
« Ответ #100 : 11 Октября 2016, 08:01:51 »
Что-то перехотел я Ланос ))
Да нормальный дешевский мобиль, от такого ни одна тачка не застрахована, следить нужно просто. Просто так колеса не отваливаются.
« Ответ #101 : 11 Октября 2016, 08:46:21 »
В вашей стране ваз лучшая бюджетная машина или нексия кузов у нее по лучше но найти живую  машину тяжело.
Подшипник задний  как передний 2106. Конусной и двойной. Чтобы его сломать нужно хорошо постараться. Или тупонуть.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2016, 08:49:20 от sanekyoo »
« Ответ #102 : 11 Октября 2016, 09:29:23 »
Или тупонуть.
Вот похоже что тупо открутился)
У нексий чет качество совсем говорят упало, а у рашенпрома наоборот подтянулось (грантокалины), так что выбор очевиден.
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #103 : 11 Октября 2016, 15:53:01 »
Найти хороший 41ый кузов, свап, гур, кондей - и радоваться жизни.  🤔
  • 214145, 2126, 3110, HD78
« Ответ #104 : 11 Октября 2016, 16:08:50 »
" - Да вы, батенька, гурман. Бальзаку недавно двести лет исполнилось." (с)
« Ответ #105 : 11 Октября 2016, 16:11:20 »
Раздел продам. Сейчас там есть неплохие машины с бонусами
Ролик генератора
A307370112101
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2016, 10:36:44 от sanekyoo »
« Ответ #106 : 13 Ноября 2016, 16:41:56 »
77000 км
Замена масла мобил 1 тигр 😉)))
фильтр ман от 2106
Заменил подшипники на ролике гены
35х15х11
Вроде 6202
 Ролик генератора тяжело найти в городе
Придется заказать в нете
A307370112101
генератор крепился на два болта м10 вкрученных с двух сторон на одну ось
Тупое решение.
Прошел сверлом 10 и вкрутил один длинный боли м10
« Ответ #107 : 20 Ноября 2016, 18:24:12 »
77000км
Поставил опоры стойки нубира +проставки 20мм
Подшипник упорный в стойку ina f-225 479  lmn
 INA 713000700
CVKD65 ctr Опора амортизатора NUBIRA 242 грн/1шт.
CHSHBLAC febest
ПЫЛЬНИК ПЕРЕДНЕГО АМОРТИЗАТОРА CHEVROLET LACETTI/OPTRA (J200) 2003-2008
147 грн/1шт.
Заменил пыльник руль тяги и добавил смазки шрб-4
Амортизаторы стоят Sachs super touring
100 338
28 1700 170 338
пыльник руль тяги 7846491
Заменил подшипники ступици передние фирмы СХ 64 х 34
До этого стоял фаг впринципе нормальная фирма и нормально ходит
Подготовил генератор к зиме добавил провод 16квадратов напрямую к аккумулятору
Штатный провод на 8квадратов через стартер слишком мал
https://i0.wp.com/imgur.com/a/mq3Ki
https://i0.wp.com/imgur.com/IB6htyO
https://i0.wp.com/imgur.com/xI97pwG
https://i0.wp.com/imgur.com/uwhet3x
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2016, 20:52:02 от sanekyoo »
« Ответ #108 : 28 Ноября 2016, 20:48:40 »
78000км
лопнул пластиковый тройник 32мм диаметр, поставил железный
замена всех шлангов, хомуты нержавейка
замена, промывка системы охлаждения
« Ответ #109 : 28 Ноября 2016, 21:00:32 »
Как это знакомо 😲i:
« Ответ #110 : 28 Ноября 2016, 21:12:53 »
Сам виноват.
В прошлый раз хотел его заменить, но подумал что качество ориджинал завод.
Вот и поплатился
Хомуты и такие поставил
https://www.interguma.com/products-page/homuty/homut-s-sharnirnym-boltom-w1-otsinkovannyj/
и нерж
« Ответ #111 : 28 Ноября 2016, 21:23:24 »
может перетянул?
а от этих хомутов большего ожидал, все равно из под них потеет, видимо нет ничего лучше чем пружинные хомуты
« Ответ #112 : 28 Ноября 2016, 21:33:47 »
Нет ничего лучше чем новые шланги
Задний аморт резинки
T2912816
T2915450
96175444 отбойник верхний
96246673 отбойник нижний
96231920 втулка
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2016, 12:39:43 от sanekyoo »
« Ответ #113 : 28 Ноября 2016, 22:33:07 »
Шланги новые, и подтекает не везде а выборочно.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #114 : 29 Ноября 2016, 00:36:58 »
А поверхность ровная? Раковины и вмятины от перетянутых хомутов отсутствуют?
Оффлайн misha73
  • Я зла не помню-я его записываю!
« Ответ #115 : 24 Июня 2017, 10:31:36 »
Сань что нового с машиной? Давно что-то не писал нечего. 👻 Помню раньше с москвичём целые поэмы с фотками писал. 😆
« Ответ #116 : 24 Июня 2017, 20:24:51 »
Писал, писал ;(((( греб... Интернет.
Привет медвед, вот что круто 😉 ) камеди.
Привет 😉 ))
Запор стоит в гараже с января.
Скучный драндулет 😉 ))
Катаюсь мало, перешёл в электрики рэс.
Скучная машина 😉 ))
Антикор будет такой 😉 )))
https://www.drive2.ru/l/451199166060692192/
Купил вибру 40листов 750-550-1.6мм.
Пушсало 6кг, говорят хватит 3кг. Мовиль взял густой 8литров.
Жду тепла +35.
Правда нужно опять поменять пыльники шрусов, но не спешу, ищу нормальные пыльники.
Купил ксенон и птф, нет желания ставить-- ленивый жирный мексиканец 😉 ))))
Купил сварочник+углекислота, играюсь 😉 )
Сегодня ремонтировали соседу глушак на Таврии.
Реально легко и просто варить полуавтоматом.
Еле нашёл тему.Иста стандард 2011г.в. с кальцием  проработала до января 2016г.Потом зимой еле заводил москвич. Купил бош в январе 2016.Иста простояла в гараже до июня 2017г.Я решил посмотреть на исту, открутил пробки, а там сухо, напряжение показывала 2.2вольта. Долил дистиллированной воды, и поставил заряжать на пару суток током 2-3ампера.Зарядилась до 12.89вольт. Плотность в каждой банке 1.27-1.28.Разряжал лампочкой 5вт сутки.Потом опять заряд тем же током.И так еще пару раз.Плотность та же осталась, напряжение то же.Потом акум отстоял сутки и напруга стала 12.67в. Поставил на запорожец и покатался, стартер крутит бодро. Пока катаюсь на исте.Бош стоит.Бош правда не обслуживаемый, вот читаю интернет как люди доливают воду в бош, в пару банках уже нужно добавить воды.
Нормально пока работает иста, проехал около 3000км.Постоянно стоит машина в гараже, клемы сняты и + и  -. Даже после 3-х недельного простоя машина легко заводится.Жду зимы.Вывод- не спешите выкидывать аккумулятор, может его можно возродить.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2017, 19:31:53 от sanekyoo »
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #117 : 16 Июля 2017, 13:40:24 »
фэнтези...
Оффлайн misha73
« Ответ #118 : 18 Июля 2017, 17:10:13 »
« Последнее редактирование: 19 Июля 2017, 11:38:54 от misha73 »
« Ответ #119 : 07 Октября 2017, 22:29:44 »
Разобрать весь салон, багажник, крылья, фары, фонари, пластик дворников, вымыть.
Убрать заводскую вибру — строительный фен на первую скорость, деревянная лопатка желательно пару штук
[/size]Греем обесшумку, и лопаткой аккуратно снимаем битумную вибру, главное не повредить заводской грунт. Если у вас был мокрый салон и вода попадала в салон, то под виброй будет сюрприз от ржавчины.[/color][/size]Передаю привет всем тем, кто вибрил салон на заводскую обесшумку, не удивляйтесь почему гниет кузов 😉 заводская вибра не прикатана и полно пузырей.
Никогда не используйте растворитель, ацетон, иначе грунт, лак, краску снимет до блестящего железа, можете голову(головку) протирать растворителем передБерём бензин и вытираем битум, все легко вытирается, грунт в идеале.
Если кто то думает, что у него ваген/манагер/кредитов возка, и там мега/круто/нано железо, то гниют даже мерсы/ваг/бэмэвэ, а все начинается с заводской вибры, а вода в салоне есть, была в любой машине, особенно слезно радуются б/у утопленники. Да любители обесшумить с помощью войлока не спят ночами, нервно курят.
Передаю привет, тем кто задул/обработал/атикорит автор без снятия бампера-- усилитель бампера вас помнит.
Нет у нас инстагримив и этуб каналив, поэтому все остальные фото.
https://www.drive2.ru/l/478245227958632713/
https://m.imgur.com/a/w2gYQ
https://m.imgur.com/a/25AfS
[/size]Как то так
« Последнее редактирование: 07 Октября 2017, 23:20:49 от sanekyoo »
