Автор Тема: Лопаются шайбы при обтяжке бугелей  (Прочитано 3533 раз)
Оффлайн Kombi2125
Доброго времени суток! Интересно Ваше мнение, форумчане. Ситуация следующая. При обтяжке бугелей начали лопаться (рассыпаться) шайбы, тянул 11 кг. Шайба рассыпается части на 4 с характерным хрустом. Изначально при сборке хруснуло три шайбы (были заменены на аналогичные с другого мотора), после блок простоял недели две и при дальнейшей сборке была выявлена еще одна лопнувшая шайба...перепроверил все шайбы еще раз (визуально, не откручивал) вроде все норм, блок уже поставили, накинули коробку но чет у меня так душа неспокойна что писец... Встречал кто такую ерунду? Что посоветуете? Вытащить может его пока не поздно ?)
  • 1978 г , ИЖ Комби, УЗАМ 1,5.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Лопаются шайбы при обтяжке бугелей
« Ответ #1 : 17 Апреля 2016, 15:13:04 »
Да, стОит вытащить, заменить шайбы и протянуть с нормальным усилием 9кг...и душа будет спокойна и ни чего больше не треснит.
я оочень лююблю узамы
« Ответ #2 : 17 Апреля 2016, 15:44:31 »
Это болезнь, особенно на моторах 90-х годов
Оффлайн Kombi2125
« Ответ #3 : 17 Апреля 2016, 16:00:47 »
Demonn41, благодарю за совет...наверное будем вытаскивать мотор да менять шайбы все...благо запас есть 😀 Усилие 9 кг это, я так понимаю, из опыта? Так как в книге 11 кг пишут. + Раз болезнь, то точно надо доставать да лечить...чет нет желания на работающем моторе шайбу потерять 😀 Может посоветуете какие шайбы можно рассмотреть как вариант замены "родных"?
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2016, 16:14:30 от Kombi2125 »
« Ответ #4 : 17 Апреля 2016, 16:33:53 »
Шайба разрушается обычно при закручивании или откручивании... думаю, что менять не стоит пока. Шайбы подбирал в грузовом магазине, от чего не помню, пройдись по каталогам из аналогичных мест крепления
« Ответ #5 : 17 Апреля 2016, 17:21:21 »
в ваз магазине брал шайбы головки они толще наших. и не лопаются
Оффлайн Kombi2125
« Ответ #6 : 19 Апреля 2016, 22:01:21 »
Всем спасибо за ответы/советы, достал мотор перетянул все на вазовских  😍 шайбах, все прошло удачно. При разборе развалилась еще пара шайб.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #7 : 20 Апреля 2016, 20:30:12 »
Одно дело шайбы хреновые, а другое дело когда под ними образуются лунки, что и приводит к трещинам. По уму надо верх ГБЦ фрезернуть, чтоб убрать лунки.
Бугеля коренных опор коленвала не ГБЦ, но тоже стоит обратить внимание
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2016, 20:40:37 от MBX »
Оффлайн Kombi2125
« Ответ #8 : 21 Апреля 2016, 21:58:30 »
panich23, внимание обращалось, поверхности были в норме, плоские без задиров...и ссадин 😀 Но шайба при разрушении и дальнейшем откручивании гайки немного царапает поверхность, но я думаю это не критично.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #9 : 21 Апреля 2016, 22:25:56 »
Если речь идет о крышках коренных подшипников, то тогда вообще не понятно, откуда там толстые шайбы, там всегда были тонкие, которые никогда не трескаются.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #10 : 21 Апреля 2016, 23:14:14 »
Не давно двигатель разбирали 3317 , так там шайбы толстые...миллиметра три толщиной, и видно очень мягкие гайка просаживает их - сыромятина, наверно от других машин и агрегатов подбирают, главное по размеру подходят... 😕
« Ответ #11 : 21 Апреля 2016, 23:54:12 »
и тонкие трескаются
Шайбы ГБЦ
« Ответ #12 : 11 Июня 2016, 20:14:13 »
Не нашел темы, сегодня выяснил что 3 из восьми шайб с трещинами, пока собрал с обычными некалеными, собственно вопрос от чего подходят, где искать?
Посмотрел по прайсам от классики Ф-13, от 10-ки Ф-11 какие подходят?
« Последнее редактирование: 11 Июня 2016, 21:35:12 от belovkcc »
« Ответ #13 : 11 Июня 2016, 22:55:46 »
Ап, подскажите, завтра с утра надо собрать
« Ответ #14 : 12 Июня 2016, 05:08:25 »
Обычные жигулевские от ГБЦ сам на таких езжу
« Ответ #15 : 12 Июня 2016, 08:19:01 »
Ну они ж разные есть
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #16 : 12 Июня 2016, 22:32:31 »
Как разные? Там вроде все 10 штук одинаковые должны быть. Судя по всему нужны вот эти 2101-1003265  https://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-vaz/13316-shajjba-vaz-2101-bolta-golovki-bloka
« Ответ #17 : 13 Июня 2016, 13:01:15 »
Да, уже приобрел, внутренний диаметр немного больше, но в целом встали норм,
