Автор Тема: Дует тёплый воздух  (Прочитано 3697 раз)
Оффлайн Алексей3267
Дует тёплый воздух
« : 20 Апреля 2016, 19:08:31 »
Форумчане приветствую Вас. Вопрос такой. Ставлю на холодный поток печку. Когда еду самотоком гонит тёплый воздух. Включаю печку на двоечку, сначало идет тёплый потом прохладный. Можно сказать летний. Видимо не успевает нагреваться. Почему так?? Кран под капотом не закрывал. Знаю летом иногда нужно будет пользоваться печкой. Температуру сбивать движки. Может есть у кого опыт по этому поводу...
  • М-214122, дв.3317, 1995г. УФА-1,7литра
Re: Дует тёплый воздух
« Ответ #1 : 20 Апреля 2016, 20:00:49 »
судя по "сбиванию" температуры - плохая циркуляция ОЖ.
« Ответ #2 : 20 Апреля 2016, 20:35:49 »
Чем выше скорость, тем меньше времени отпускается воздуху для прогрева... теплопроводность у него такая. Естественно температура будет зависеть от плотности заслонок и самого радиатора, ну и без нормальной циркуляции будет не очень тепло.
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #3 : 20 Апреля 2016, 21:12:18 »
1. Неисправность заслонок печки.
2. Лёгкое тепло (ну градусов 30-35 на ощупь) при небольшой скорости потока воздуха будет ощущаться, т.к. заслонки не гермтичны, а радиатор всё-таки горячий.
Решение:
а) Перебрать печку.
б) Поставить электрокраник печки (или тросовый) - места там дохренища.
Что касается "сброса температуры" - а нахрен её печкой сбрасывать? Промываем систему, выгоняем воздух и ставим карлсон помощнее (или вообще на принудиловку - при исправном термосе мёрзнуть не будет).
  • 214145, 2126, 3110, HD78
« Ответ #4 : 20 Апреля 2016, 21:25:53 »
всё очень просто.
сбрасывается печкой при слабой циркуляции ОЖ в системе. у печки хороший мощный карлсон и он остужает жижу быстро.
а так надо проверить помпу и термос. и всё.
« Ответ #5 : 20 Апреля 2016, 21:33:47 »
вообще то вопрос вообще поставлен интересно
первое
ну вроде как нормально всё для начала.
потом
тут тоже всё понятно. заслонка не закрывает полностью и тепло проходит.
дальше
вроде тоже понятно. продуло побыстрее и и холодного стало больше.
собственно вопрос
Почему так??
ну вроде ответ чуть выше объясняет.
но тут внезапно появляется странное решение
летом пользовать печку... температуру сбивать движки...
собственно в чём вопрос то?
Оффлайн Geodozer
« Ответ #6 : 21 Апреля 2016, 00:19:54 »
всё очень просто.
Да Вы просто сам Капитан Очевидность по плоти  😁
Вопрос: нахрена печкой остужать мотор, когда для этого существует радиатор и электровентилятор🤯
Я могу понять ситуацию с ременным приводом крыльчатки (412-2140), но в ситуации с датчиком и довольно мощным электрообдувом - я не понимаю необходимости в печке.
« Ответ #7 : 21 Апреля 2016, 08:56:49 »
ЫЫЫЫ!!!!
А можно подробней, про этот сложный механизм?
КАК можно летом, убрать температуру движка, при помощи печки??
« Ответ #8 : 21 Апреля 2016, 09:28:57 »
Включаешь на горячий воздух, вентилятор на 3-ю скорость, открываешь окна и сидишь, наслаждаешься. 🍺
Оффлайн Geodozer
« Ответ #9 : 21 Апреля 2016, 11:06:30 »
ЫЫЫЫ!!!!
Если взять мотор с ременным приводом вентилятора - например 412, 402 и т.п., то мы столкнёмся с тем, что чем выше обороты двигателя - тем выше скорость вентилятора.
Имеем два побочных эффекта:
- зимой вентилятор гоняет холодный воздух и машина дольше греется
- летом скорости вентилятора на холостых катастрофически не хватает и мотор начинает закипать через 5-10 минут стояния на месте
Стоит вырваться из пробки - обороты вентилятора увеличатся и мотор сразу же остынет.
Т.к. в системе охлаждения присутствует два радиатора - основной и печки, ОЖ циркулирует везде.
Соответственно, врубив печку на "режим продувки", мы начнём остужать систему (и греть салон).
Лично я на свои 412ые ставил электровентилятор - это офигенная вещь, мотор не перегревается, хоть весь день в пробке стой ))
Зачем использовать печку для охлаждения двигателя на системе с электровентилятором - хоть убей, но я не понимаю.
Ведь как работает система? Мотор греется, термостат открывается, горячая ОЖ начинает поступать в радиатор, и как только его температура поднимется до N градусов (от датчика зависит) - врубается вентилятор, и ОЖ в радиаторе сразу начинает остывать, когда она остывает до значения Z градусов (тоже от датчика зависит) - вентилятор вырубается.
Если есть проблемы с датчиками - можно включать вентилятор с кнопки/тумблера или через реле, подав управляющий провод с габаритов или с замка зажигания.
Мотор мёрзнуть не будет - если ОЖ "слишком" остынет - термостат закроется.
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #10 : 21 Апреля 2016, 11:57:46 »
В жару всёравно движка греется. Вот иногда печку и включаю.
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #11 : 21 Апреля 2016, 12:00:18 »
Спасибо всем. Буду смотреть заслонки. А кран перекрывать печку есть. Поставлю карлсон с восьмёрки. И проверю заслонки. О результате отпишусь.
Оффлайн Geodozer
« Ответ #12 : 21 Апреля 2016, 17:16:17 »
Карлсон включается?
Если стрелка подходит к красной зоне и включается вентилятор - всё нормально.
"Перегрев" - это когда у тебя стрелка в красной зоне окажется и пар из расширительного бачка повалит.
Или как вариант - у тебя в системе воздух.
Попробуй выгнать: машину мордой на горку/бордюр, заводишь двигатель и открываешь крышку расширительного бачка.
Если ОЖ уходит - подливаешь потихоньку. Если начинает плеваться из верхнего шланга в бачок - это воздушные пробки выходят.
« Ответ #13 : 21 Апреля 2016, 17:59:05 »
Это не верное утверждение для автомобилей с двигателями УФА и ВАЗ.
 Из-за разницы характеристик отечественных датчиков и датчика Рено, описанное Вами относится только к реногорам. У отечественных двигателей(с учетом усредненной характеристики датчика и указателя) граница белой и красной зоны ,это уже кипение и если не "остановится", "смерть" двигателя не избежна. У этих моторов нужно забеспокоится уже при положении стрелки в 3/4 белой зоны, проверив температурный режим и исправность датчика, указателя и термостата.
Оффлайн Geodozer
« Ответ #14 : 21 Апреля 2016, 18:13:24 »
Показометры иногда показывают погоду на Марсе.
Если вентилятор включается и система не завоздушена, то не закипит ничего. Естественно это к антифризу относится, а не к воде.
По-хорошему, температуру надо мерить электронным датчиком (хотя бы от того же БК-03/06) и смотреть реальную цифру в градусах, имхо.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #15 : 21 Апреля 2016, 18:52:47 »
Перегреть УФУ/ВАЗ при исправной системе охлаждения? Не вопрос - горные первалы+пробка, которая медленно едет. Мотор крутится на первой передаче при езде в горку. Или вариант на бездорожье. Печка в этих режимах реально помогает.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #16 : 21 Апреля 2016, 19:40:57 »
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН!!!! Иногда в пробке вент молотит не останавливаясь. И температура практически на месте. Печку включил, через некоторое время вент остановился
Оффлайн Geodozer
« Ответ #17 : 21 Апреля 2016, 22:18:20 »
При исправной системе ничего не должно перегреваться.
А вот если проблемы с помпой, термостатом и карлсоном - то как нефиг делать.
