Автор Тема: Карлсон от восьмёрки?  (Прочитано 3933 раз)
Оффлайн Алексей3267
Re: Карлсон от восьмёрки?
« Ответ #20 : 26 Апреля 2016, 16:16:10 »
Это у моего знакомого так. У меня на весь радиатор.
  • М-214122, дв.3317, 1995г. УФА-1,7литра
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #21 : 26 Апреля 2016, 16:17:15 »
Это у знакомого так. У меня на весь радиатор....
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #22 : 26 Апреля 2016, 17:33:21 »
У меня такой же половинчатый
« Ответ #23 : 26 Апреля 2016, 18:53:59 »
У меня полностью закрывал, но я решил от этого девайса отказаться и ставить не стал. Правда там двиг 408ой стоял, щас 412
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #24 : 27 Апреля 2016, 08:19:27 »
А кожух  с чего то нам подходит?  Хочет на весь радиатор поставить?
Оффлайн Dron(Russia)
« Ответ #25 : 29 Апреля 2016, 01:28:00 »
Я у себя штатную 4-х на 8-ми лопастную поменял, вот артикул его, если кому пригодится 2103-1308010-10, встает нормально без переделок. Сильнее дуть не станет, просто чуть меньше шума и намного меньше вибрации от его работы.
  • М-214122, 2000 г.в. УЗАМ1.7=>УЗАМ2.0, МПСЗ SECU-3T, ЭКФ, Lucas, салон радуга, обогрев лба, грантазеркала(э,о,п)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #26 : 29 Апреля 2016, 09:23:12 »
Ставил иномарочный (не помню от какой), лопастей больше, замкнуты кольцом. Шумел не больше штатного, но начал гореть предохранитель. Поскольку ЧЯ с/о, решил не рисковать и поставил штатного 4-х лопастного карлсона.
На ИЖе с ЧЯ н/о всё работало, будем думать. Ещё 1 пункт тюнинга.
« Ответ #27 : 29 Апреля 2016, 11:53:48 »
Вот на нем и махни крыльчатку на 8-ми лопастную, риска никакого, весят крыльчатки одинаково.
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #28 : 29 Апреля 2016, 12:53:10 »
По артиклу это с ВАЗ 2103. Где же его сейчас найти?
« Ответ #29 : 29 Апреля 2016, 13:05:56 »
Не знаю как у вас, в Москве найти не проблема. Попробуй в поиске вбить артикул или в магазинах спросить (или на сайтах магазинов поискать), я не думаю что он такой, прям, дефицитный. Например, одна из первых ссылок по поиску: https://www.avtoall.ru/ventilyator_vaz_2103_09_m_2141-000373/
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #30 : 29 Апреля 2016, 13:18:28 »
А есть ли смысл? Я и 4-х особо не слышу. Контролирую по загоранию лампочки.
2 резервные на РАР-приборке задействовал. Вентилятор и датчег (АДМ) бензонасоса.
В планах установка цифрового термометра ОЖ с функцией управления карлсоном через блок плавного разгона при включении. На ИЖе хорошо работало.
« Ответ #31 : 29 Апреля 2016, 13:24:34 »
Тогда смысл только в уменьшении вибрации, но это уже кому как. На вкус и цвет... как говорится)
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #32 : 29 Апреля 2016, 19:22:35 »
Сегодня объехал все магазины, везде предлагают с классики. С тремя отверстиями. Говорю мне с 10, они говорят что что это и есть с 08-015. Говорю мне со стопором как у нас. под один болт.  Подают но только сразу с моторчиком в сборе. Говорят по раздельности не бывает! За...ли!
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #33 : 29 Апреля 2016, 19:24:50 »
Вот такую
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2016, 19:27:07 от Алексей3267 »
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #34 : 29 Апреля 2016, 19:25:17 »
Вот такую везде суют
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #36 : 30 Апреля 2016, 13:35:22 »
Шестилопастная наверное тоже неплоха, если подходит, это надо спросить тех, кто такую ставил
Отправлено с моего HTC One dual sim через Tapatalk
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #37 : 30 Апреля 2016, 22:44:00 »
Переходник надо мастерить, есть ли смысл?
