Автор Тема: Карлсон от восьмёрки?  (Прочитано 3932 раз)
Оффлайн Алексей3267
« : 21 Апреля 2016, 12:35:28 »
Ребята хочу поставить карлсон от восьмёрки. Где то видел в форуме писали. В поиске не найду. Ставил кто?Идёт он нам? Или скиньте ссылочку пожалуйста. Зарание благадарю.
  • М-214122, дв.3317, 1995г. УФА-1,7литра
Оффлайн MVG
Re: Карлсон от восьмёрки?
« Ответ #1 : 21 Апреля 2016, 13:30:03 »
Достаточно крыльчатку купить и поставить вместо родной. Я так понял речь про ваз/узам?
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #2 : 21 Апреля 2016, 13:33:48 »
Слышал, что 8-ми лопастная более тихая. Но при пользовании ИЖ-2126 я этого не заметил и на мой взгляд 4-х лопастная карлсониха дует сильнее.
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #3 : 21 Апреля 2016, 13:36:58 »
Стоит УЗАМ 1,7. Всё сток. Крыльчатку с 8ки хочу поставить. Просто в место нашего.  Гдето мельком прочитал и дует норм и тихо. Прям на наш моторчик ставится?
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #4 : 21 Апреля 2016, 13:39:45 »
Вот не могу найти тему где писали именно об этом. И впечатления. Помню писал вроде просто поменял крыльчатку и доволен. У меня гудит реально
« Ответ #5 : 21 Апреля 2016, 14:31:05 »
От десятки - не годится? 😀
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=58337.msg1305971#msg1305971
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #6 : 21 Апреля 2016, 14:37:34 »
Вот темка! Большое спасибо!!! Моторчик с жучки есть. Пошёл за лопостями))))))) 🥁
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #7 : 21 Апреля 2016, 17:19:46 »
Разберись сначала, из-за чего у тебя мотор греется.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #8 : 21 Апреля 2016, 19:33:15 »
С температурой у меня всё в норме. Любой двиг в жару греется на много больше. И чаще включается вент.(а у меня он гудит пипец). Особенно в пробке. Вот печкой и разгружаю ситуацию. Думаю десятошный будет на много эффективней и тиши. Уже всё купил. Завтра буду ставить. Тише или нет завтра услышу. А эфект...... надо ждать жары
« Ответ #9 : 21 Апреля 2016, 21:36:08 »
Напиши потом, что и как, интересно же 😀
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #10 : 21 Апреля 2016, 23:13:28 »
Наш мотор вентилятора - это суть есть 2103. Ставился на ВАЗы от 03 до 15.
Сам пользую Лузар. 11 лопастей, балансировка, шарикоподшипники. Тихо и мощно)
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #11 : 24 Апреля 2016, 17:49:21 »
У меня родной я уже не помню, когда на 100% включался. Чаще всего крутится не более, чем на 15-20% от полной мощности. Шума, соответственно, нет.
Оффлайн Geodozer
« Ответ #12 : 24 Апреля 2016, 22:12:41 »
Ну у меня тарахтит знатно, но машина дважды билась в морду, радиаторы менялись, а карлсон родной ))
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #13 : 26 Апреля 2016, 12:49:28 »
Поставил я карлсон от приоры и жиговский моторчик. Земля и небо как было и как есть. Я полностью доволен. Не вибраций не шума. С салона почти совсем не слышно. А было и с музыкой слышно))))
« Ответ #14 : 26 Апреля 2016, 12:55:58 »
Это как так? Как эти % регулируются?
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #15 : 26 Апреля 2016, 14:11:51 »
Есть такая штука, Борей  вроде зовут, от силыча
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #16 : 26 Апреля 2016, 16:06:34 »
Форумчане, кто подскажет? Это радиатор не родной, или кожух с карлсоном🤯?? Кожух меньше радиатора. Или так и должно быть?
« Ответ #17 : 26 Апреля 2016, 16:08:18 »
пойдёт это нормально....
« Ответ #18 : 26 Апреля 2016, 16:09:05 »
Да, родное всё.
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #19 : 26 Апреля 2016, 16:13:53 »
Странно. Почему то думал кожух на весь радиатор должен быть
