Автор Тема: F3R при включении пятой передачи толчок и ошибка двигателя  (Прочитано 1342 раз)
Оффлайн vengeance
Москвич святогор, двигатель F3R.
По трассе на 1, 2, 3 и 4 передаче все хорошо. При переключении с четвертой на пятую передачу по-началу все хорошо, но если надавить педаль в пол, москвич получает резкий толчок и сразу же загорается ошибка двигателя. Дальше он отказывается нормально ехать. Если перезапустить двигатель, то опять первые 4 передачи в порядке, а на пятой происходит толчок с ошибкой и потеря тяги.
Месяц назад заварили дыру в глушителе, пару недель назад поменяли масло. В чем может быть проблема? Чем диагностировать двигатель F3R?
  • Святогор f3r
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
В профиле город указал бы что ли ))
По описанию похоже на клин пятой передачи, в результате чего глохнет двигатель. Звучит несколько бредово, но больше ничего в голову не приходит.
Если на четвёртой крутануть мотор до 5000-5500, что произойдёт при включении пятой?
  • 214145, 2126, 3110, HD78
скорость при этом более 120? тогда проверить датчик скорости на тросике спидометра - из-за этого загорается чек, но из-за этого нет толчка. у меня толчёк был при обрыве проводов ДПКВ, проверить просто, запускаем двигатель и шевелим провода ДПКВ, если заглох мотор - виновник найден.
