Автор Тема: Плиз!!!Помогите!Двигатель 06 на холостых глохнет не возможно тронутся  (Прочитано 12323 раз)
Re: 2141 глохнет на холостых
« Ответ #20 : 08 Октября 2016, 07:40:33 »
какого цвета свечи??
ревизия карбюратора, ремонт, чистка,
регулировать карбюратор.
бедная смесь.
« Ответ #21 : 08 Октября 2016, 08:11:17 »
В первую очередь продуть жиклер холостого хода
« Ответ #22 : 08 Октября 2016, 11:01:56 »
Правильный совет! Однажды вовремя продутый жиклер ХХ на машине моего преподавателя по философии, обеспечил мне твердую четверку на экзамене.
Оффлайн 2141_426
« Ответ #23 : 10 Декабря 2016, 11:58:46 »
Наконец то добрались руки. Выкрутил электромагнитный клапан. Продул жиклер холостого хода.
Попробовал при включенном питании снимать и одевать клейму с питанием на электромагнитном клапане - щелчка нет. Померил напряжение - по нулям. Завел - тоже по нулям. Отследил проводок - подходит к устройству похожему на реле? Что это за хрень - реле?
Электромагнитный клапан закручивается от руки или все таки стоит немного ключом подтягивать?
Спасибо!
  • Москвич 426 (1974) и Москвич 2141 (1993)
« Ответ #24 : 10 Декабря 2016, 12:35:51 »
Спасибо!
Ключом. Аккуратно! Без особых усилий, сопротивление только от деформации уплотнителя.  Должен почувствовать как жиклер упрется  в посадочное место перегородки каналов.
Оффлайн Evgen Avtogen
« Ответ #25 : 10 Декабря 2016, 13:03:28 »
Кинь на него провод от плюса катушки зажигания
  • 1999,214145,УЗАМ 1,7
« Ответ #26 : 10 Декабря 2016, 13:26:38 »
это временное решение, доехать до автозапчастей. Клапан подключается к пластиковой коробке - ЭПХХ. Смысл этой коробки открывать клапан когда обороты мотора опуститься ниже определённого числа ( 1280-1800 примерно по памяти, зависит от модели карба и эпхх) на оборотах выше заявленных, клапан перекрывается, что бы не расходовать лишнее топливо.
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #27 : 10 Декабря 2016, 15:41:35 »
На ваз 2108 было такое что переставала работать система эпхх. Так как у себя в городе именно этой модели эпхх я не нашел (помет плохо искал) сделал проще: откусил запорную иглу в клапане кусачками, получилась заглушка с жиклером.  Расход увеличился, но не намного, примерно 400 (может меньше) грамм на 100 км.
  • Москвич 412 - первая машина, https://www.youtube.com/channel/UCRmu3ze6iRvuRQkgkFjwHNw Москвич 2140 - утиль, Москвич Святогор 1998 год зеленый металлик, прямиком из Москвы https://www.drive2.ru/r/moskvich/466244608297271995/
« Ответ #28 : 10 Декабря 2016, 17:25:54 »
Не надо было кусать,провод на катушку,я на шестёрке 5 лет так ездил,и всё норм было
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #29 : 10 Декабря 2016, 17:44:24 »
В принципе без разницы, что в случае плюс от катушки на клапан или без иголки на клапане, эффект один – постоянно открытый жиклер холостого хода.  Соглашусь, попортил клапан, но честно говоря, меня это не особо напрягало.
« Ответ #30 : 10 Декабря 2016, 18:22:53 »
у меня не глохла после этого. глушил на передаче и тормозе.
« Ответ #31 : 10 Декабря 2016, 18:31:12 »
А вот здесь поподробнее, пожалуйста. У Вас что дизель? На карбюраторной-выключишь зажигание и заглохнет, как миленькая, при любых жиклерах и иглах. Правда, если нет калильного зажигания.
« Ответ #32 : 10 Декабря 2016, 18:40:09 »
Вот для этой "правды" и был применён впервые на советском авто электомагнитный клапан на ДААЗ 2103 , для перекрытия подачи топлива в каналы ХХ после выключения зажигания. А первое ЭПХХ появилось годами позже на карбюраторе 2105 и 2107 немножко в другом виде
Оффлайн 2141_426
« Ответ #33 : 10 Декабря 2016, 20:10:06 »
Спасибо за ответы. Буду искать пластиковую коробку - ЭПХХ.  😁
« Ответ #34 : 10 Декабря 2016, 20:45:12 »
при условии что не намудрили с проводкой
https://azlk-team.ru/search/?searchid=128183&text=%D0%BD%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82
Оффлайн 2141_426
« Ответ #35 : 24 Декабря 2016, 22:01:40 »
Всем добрый вечер!
Проблему выяснил - накрылся блок ЭПХХ 25.3761. Кроме того, уже плохо сидел разъём (на проводе) который подключался к электромагнитному клапану.
