Автор Тема: Плиз!!!Помогите!Двигатель 06 на холостых глохнет не возможно тронутся  (Прочитано 12322 раз)
Оффлайн zhidkov artur
Мужики такая беда глохнет на холостых карбюратор 2141 под 1.7 не могу воткнуть первую передачу так дёргает что такое чувство что сейчас каробку вырвет не знаю что делать может магистраль забилась?
  • 99.святагор 06
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
А сцепление на машине есть?
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Есть прыгает очень!Газу даёшь прыгает на холостых газу даёшь работает на средних глохнет(
  • 99.святагор 06
Оффлайн ForSashka41
Шланг идущий от впускного коллектора на вакуумный усилитель тормозов не прохудился?
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Я пытаюсь понять, с выжатой сцеплением как работает двигатель?
Не прохудился пробовал,такое чувство не хватает бензина
  • 99.святагор 06
  • 99.святагор 06
На холостых глохнет даёшь газу 2000 тыс оборотов работает чётко на 1500 плюётся
  • 99.святагор 06
Подозрение на бензонасос или карбюратор
  • 99.святагор 06
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Похоже на воздух подсасывает ниже писали шланг на вакуумный усилитель тормозов проверь, и что перед этим делал.
Снял шланг всё ровно глохнет(
  • 99.святагор 06
Не чего не изменилось(
  • 99.святагор 06
Завтра буду карбюрм.от воронежатор вскрывать машина стоит за 90 км.от Воронежа(
  • 99.святагор 06
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Не снимать, а заглушить его надо чтоб не подсасывал воздух в впускной коллектор.
Заглушил его всё ровно глохнет(
  • 99.святагор 06
Оффлайн xlolx
Симптомы схожи были.
у меня интересная ситуация была - глох пока переключал передачи.
на карбюраторе шуруп(болт(винтик))) открутился и упал на броню. В общем при заведенной машине было слышно как из под капота люто сосёт, при открытом капоте.
Этот болтик насколько я понял (и мне объяснили) отвечает за подсос воздуха для создания смеси. Вот эта вот падла и выкрутилась. Забили дырку какой то ватой и хватило чтобы доехать. Болтик нашли на броне и вернули на место.
Извините за полное отсутствие знаний элементарных вещей. Я полный любитель, но разбираюсь в других вещах.
  • 2000 года, Москвич 214122
Спасибо за советы!Сегодня буду разбираться что да как вот такая же фигня передачу не могу воткнуть на это то же обращу внимание!
  • 99.святагор 06
сцепление ведет. смотри моторный щит. трос провалился. ход рычага вилки сцепления сколько?
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2016, 20:45:46 от ALEKC74 »
Спасибо!Мужики разобрался попала соринка в воздушный жиклёр и забита сетка в баке сейчас всё отлично!И обороты перестали плавать
  • 99.святагор 06
Оффлайн 2141_426
2141 глохнет на холостых
« Ответ #19 : 07 Октября 2016, 22:37:26 »
Доброго времени суток!
Прошу помочь советом. Имею москвич 2141. Движок "шестерошный". На подсосе заводится и прогревается. Только чем сильней "утапливаю" ручку заслонки - тем хуже движок работает. Если полностью утопить (даже при прогретом двигателе)  движок глохнет. Перед этим "поведением" машина начинала заболевать следующим образом: хорошо заводилась, прогревалась и спокойно ездила до 20 км/ч. На дороге разгонял до 60 км/ч (машина немного "дергалась"😉. При отпускании газа, даже не наживая на сцепление и тормоз - просто убираешь тапок с педали газа - москвич сразу глох. Но можно было завести без проблем. И т.д. Разгон, убираем ногу с газа- практически сразу глохла...
Внимание вопрос: "Что это за хрень и как лечится?"
Заранее большое спасибо!
  • Москвич 426 (1974) и Москвич 2141 (1993)
