Автор Тема: Снятие руля АЗЛК-2141 стандартным съемником  (Прочитано 10512 раз)
Оффлайн lomaster13
Делюсь опытом
Столкнулся с проблемой- как снять руль. Легкие постукивания не помогли, сильно стучать не хотелось. На втулке руля есть канавка диаметром 20 мм, явно под съемник. В книгах упоминается использование съемника, но не говорится, какой именно нужен.  После нескольких экспериментов выяснилось, что подходит жигулевский съемник (вроде бы от классики, для рулевых тяг).
Подошел идеально, руль снялся легко и сразу. Думаю, конструкторы автомобиля и предполагали его использование, как очень распространенного.
Непонятно только, почему в книгах не написали, какой именно съемник нужен  😏
  • 1995, Москвич-214122 УЗАМ-1,7
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Я для руля съемник делал. Отрезал кусок траверсы около 50 см, посередине приварил гайку, туда вкручивается шпилька с приваренной на конце гайкой. Даешь натяг, потом легонько руль бъешь и он слазит со шлицов. Время будет в гараже с фотографирую и выложу.
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
Оффлайн MVG
Вы либо извращенцы либо эстеты нафик...
Скручиваешь гайку и постукиваешь/долбишь от основания руля к себе. Главное в пятак не отхватить когда он слезет. У меня снятие руля Никола более 5 минут не занимало
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
lomaster13, спасибо за идею! Надо будет проверить.
Так-то тоже никогда дольше 5 минут не возился. А чтобы при этом в пятак не отхватить, гайку надо оставлять накрученной на валу.
Но если реально съемник подходит, это будет просто замечательно.
Оффлайн lomaster13
В моем случае руль был насажен очень туго, боялся его сломать...
Сначала соорудил самодельный из подручных материалов,
но он разгибался (!) и соскальзывал...
А жигулевский нашелся у торговцев автомобильным инструментом, размер паза (под канавку на втулке) 20 мм,
наружный диаметр съемника 45 мм, подошел идеально.
Думаю, руль проектировали как раз в расчете на имеющийся жигулевский съемник.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2016, 22:11:56 от lomaster13 »
Оффлайн Khachim
Хотя для меня это уже и не актуально т.к. руль стоит от калины вместе с ЭУР,но никогда не подумал бы что проточка на ступице руля для съемника,говорят же век живи-век учись.
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
И я такой приспособой снимал-а до снятия ездил год с открученной гайкой руля-но не совсем 😁
Оффлайн navadvipa
хочется еще проще метод, без всяких сварок и съемников :((
  • м-21412, 1991г. уфа
Ручками, аккуратно пошатывая. Только гайку до конца не откручивать, а то рулём по лбу прилетит.
Я так даже на древнем Опеле, который без крыши лет 15 на улице валяется, руль снял за 3 минуты.
Оффлайн navadvipa
пол-года не мог снять. Решил взять молоток и все получилось. Не боялся бить так как руль не нужен был. Оказалось, что снялся без повреждений.  Никаких "канавок" у меня не было. Чистая резьба до конца .Бил не по колесу, а по мягкой части в центре 😄
« Последнее редактирование: 18 Июня 2025, 16:21:11 от navadvipa »
Оффлайн extravert
Снимал в прошлом году, открутил гайку, залил вдшкой шлицы, на следующий день снял почти сразу.
  • 1998 г. в. 214100, F3R
