Автор Тема: Вибрация  (Прочитано 2560 раз)
Оффлайн zhidkov artur
Вибрация
« : 03 Мая 2016, 22:54:44 »
Мужики!Такая появилась проблема,вибрация при скорости 70/80 км.так трясёт что в руль отдаёт что может быть газ бросаешь не трясёт двиг.ваз
« Последнее редактирование: 03 Мая 2016, 22:59:16 от zhidkov artur »
  • 99.святагор 06
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: Вибрация
« Ответ #1 : 03 Мая 2016, 23:34:03 »
смотри подушки двигателя, коробки передач!!!
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Владимир Мирошников
Re: Вибрация
« Ответ #2 : 04 Мая 2016, 00:38:32 »
После подушек смотри колеса прикручены? балансировка, износ подшипников. Может стоит литье или ковка на обычных болтах тогда нет цент рации. Проверь подвеску. Все ли прикручено. Из разбалансировки колес чаще всего вибрация. Обрати внимание на задние колеса. Бывает по грязи когда застрянешь вибрация идет потому что внутренняя часть диска в грязи. Затупил не  много не увидел что вопрос  в теме про ДВС. Ну если думаешь что вибрация от ДВС Смотреть нужно систему зажигания, проверить привода на прикрученность, живое ли сцепление.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2016, 00:46:51 от Владимир Мирошников »
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
Re: Вибрация
« Ответ #3 : 04 Мая 2016, 06:44:36 »
Может стоит литье или ковка на обычных болтах тогда нет центрации.
На обычных - конусных? тогда это неверное утверждение
Причём тут литьё и ковка?
Могут болты цеплять у некоторых - если длинные или диск тонкий... а центровка будет по-любому, обсуждалось не раз
И сам езжу
Re: Вибрация
« Ответ #4 : 04 Мая 2016, 07:44:58 »
Было такое на Рено, на третьей шла сильная вибрация по потолку, как будто в самолете идущем на взлет )))) открутилась левая подушка КПП.
Николай, может он имел ввиду совсем обычные болты, те что не колесные? 😁
Re: Вибрация
« Ответ #5 : 04 Мая 2016, 08:41:38 »
Re: Вибрация
« Ответ #6 : 04 Мая 2016, 19:29:53 »
Надо!Глянуть
  • 99.святагор 06
