Автор Тема: Насос ЭГУР от Opel Astra G вместо обычного насоса ГУР  (Прочитано 5301 раз)
Оффлайн Ilyja
Доброго времени суток! Хотел поинтересоваться, а кто-нибудь из уважаемых форумчан ставил вместо обычного насоса ГУР с кронштейном, длинными шлангами и новым ремнём вспомогательных агрегатов Насос ЭГУР от Opel Astra G?  По примеру "https://www.vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?t=151298" или "https://www.drive2.ru/l/2094396/". Если есть возможность нефулдить буду особо благодарен сдержавшимся! )
москвич
Оффлайн ///Motorsport
В чём проблема поставить, если хочешь🤯
Сварка, болгарка, прямые руки и всё получится.
Переходники выточить, токарь в помощь. С проводкой к электрикам,если сам не шариш.
Оффлайн Ilyja
Проблем вообще нет... Интересно что получится? Некоторые жалуются, что руль туговат, но речь о других моделях. Что на Москвиче будет, хотел узнать.
москвич
Не туже чем без вообще него.
Ездил на Астре H, с неработающим ЭГУР, руль фиг скрутишь.
Там где-то в темах мелькнуло про подключение через предохранитель на 80А. Из этого следует полагать, что мотор на этом насосе стоит ОЧЕНЬ мощный. А так как основная помощь при рулежке нужна при скоростях около нуля, при парковке и маневрировании в тесных местах, то обороты двигателя в этот момент будут небольшие, и чтобы переварить нагрузку от насоса, нужен генератор ампер так на 130, да еще и с хорошей эффективностью на низких оборотах.
ладно уже, загнул, стандартный 90А гена, )))))
хотя если найти и поставить 130а это будет мега плюс к карме )))
От люксовой Приоры
