Автор Тема: Уплотнитель стекла багажника на Иж 2125 Комби  (Прочитано 3462 раз)
Оффлайн Kombi2125
Доброго времени суток, проблема собственно следующая -при установке стекол после окраски автомобиля оказалось что уплотнителя стекла багажника у меня нет (он в таком состоянии что можно считать что его нет), найти его на комби новый или в хорошем состоянии, как мне кажется, почти нереально (авито рою сейчас, пытаюсь найти пока безуспешно). Есть идеи как выйти из этой ситуации? Может заколхозить можно что то культурно ?
Да еще вопрос, в книге пишут что после установки надо залить герметик из шприца что можно и нужно использовать в сегодняшних реалиях?
Заранее благодарю за ответы\советы.
  • 1978 г , ИЖ Комби, УЗАМ 1,5.
Старый прокипятить, обычно помогает вернуть резине надлежащий вид, если резина - труха, тогда ИМХО самым правильным решением будет вклеить стекло.
Какое? прежнее не пойдёт - мало по размеру будет, под уплотнитель же... искать подобие-замену? опять же - деньги... проще и дешевле будет, наверное, уплотнитель родной найти или подобрать от иной машины
Novol Gravit 630 (полиуретановый) или Body 999 (каучуковый), тубы под пистолет
На 2141 не проваливается, думаешь на комби провалиться?  :hmmm
Оффлайн Kombi2125
Да, провалится...вклеить не вариант...
наваривать борт либо, примерить стекло от 2141 вдруг подойдёт с подрезкой?
 надо глянуть размеры оконного проёма пятой двери на комби и 2141...
уплотнитель ваз не подойдёт??
на ткм нужно поискать решение.
взять любой уплотнитель, обрезать, и посадить на стекольный герметик, что клеят современные стёкла авто
Андрей, ну блин горелый, писал же:
Оффлайн Kombi2125
Ну наваривать борт точно не вариант-машина только открашена...рассматриваю варианты по покупке уплотнителя без хром канта (он заведомо свежее и меньше гемора...не так красиво...НО что же поделать) пока нашел только варианты с багажником в сборе...думаю сколько будет доставка от Ставрополя до Мурманска ...
Николай, я вот не в курсе амбиций автора... 👋
можно в СПб поискать, в старом или в Питерском клубе, может у кого завалялся.  а вообще, я бы начал с изучения профиля резинки в разрезе, после этого можно поискать с какой модели профиль близко похож на нужный, может с автобуса ( да-да, я не опечатался!)  а остальное дело прямых рук и фантазии.
