Автор Тема: Фрезеровка ГБЦ и метки РВ  (Прочитано 2544 раз)
Оффлайн Danilko
« : 11 Мая 2016, 05:34:09 »
Собрал мотор 1.8 на плоских поршнях под 80 бенз.(знаю что дефорс не едет вообще)
Задумал поднять степень сжатия путем фрезеровки.
Подскажите сколько можно максимум снять с гбы не меняя шестерню распредвала(нет возможности заказать пока)
Вообще по подсчетам 2.5мм можно смело пилить, но метки уйдут сильно. Перекинуть цепь думаю не выход.
Сколько на первое время можно фрезеровать чтоб ездило?
  • Москвич 2141 УЗАМ 1.7+Dellorto, 248 голова доделана конкретно, ЭСП, Лит вкруг, выпуск 51 труба нассанбанка, кожаный салон, ГУР
Turbo41 = Danilko
продавец - кидала
89130326188
Красноярск
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Фрезеровка ГБЦ и метки РВ
« Ответ #1 : 11 Мая 2016, 07:13:14 »
Метки совмещать придётся всё равно.
На первое время, что бы метки совместить отверстия в шестерне, можно пересверлить, или напильником подкорректировать.
Лучше постараться поршни 3318 найти.
Дай клич.
В ЮжПрту прдаются.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2016, 07:18:43 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Danilko
« Ответ #2 : 11 Мая 2016, 08:42:20 »
Дай клич.
В ЮжПрту прдаются.
Искать поршни не буду, потому как это все новое и денег лишних нет. Лучше голову спилить. А на сколько мм примерно можно спилить чтоб дырки сверлить?
Turbo41 = Danilko
продавец - кидала
89130326188
Красноярск
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #3 : 11 Мая 2016, 09:06:04 »
Мой почему то ездил. Перешёл на 92-й, только потому, что в Москве 80-й исчез. Найти можно конечно, но оно того не стоит.
Оффлайн Danilko
« Ответ #4 : 11 Мая 2016, 11:00:59 »
Ехать то будет ездить, только вяло очень.
Turbo41 = Danilko
продавец - кидала
89130326188
Красноярск
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #5 : 11 Мая 2016, 11:17:47 »
На столько, что бы не вскрылись маслоточные каналы...мм 2 точно можно...только ГБЦ жалко.
Пршня 3318 рубля полтора будут стоить..(воронеж. но качество приличное, в руках держал)
Оффлайн Danilko
« Ответ #6 : 11 Мая 2016, 11:21:00 »
То есть 2 мм снимаю пересверливаю дырки в шестерне и все четко по меткам?)) Почему жалко гбц)
Turbo41 = Danilko
продавец - кидала
89130326188
Красноярск
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #7 : 11 Мая 2016, 11:27:14 »
Эт как пересверлишь...
Я пилил на 0.4мм, дырки корректировал надфилем.
По шерсти здесь лучше, ПАНИЧу напиши он пилил...
Оффлайн Danilko
« Ответ #8 : 11 Мая 2016, 11:32:03 »
МОжно ссылку на него в лс) Если 0.4 с надфилем сошлись. До думаю 1мм точно пожно спиливать и подогнать как нибудь
Turbo41 = Danilko
продавец - кидала
89130326188
Красноярск
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #9 : 11 Мая 2016, 12:11:00 »
1 мм особого выигрыша не даст
Оффлайн Danilko
« Ответ #10 : 11 Мая 2016, 12:17:23 »
2.3мм он уже поедет хорошо, гораздо лучше 1.7. 1мм думаю тоже чувствоваться будет. И 1.5 наверное спилю сразу
Turbo41 = Danilko
продавец - кидала
89130326188
Красноярск
