Автор Тема: Дроссельная заслонка  (Прочитано 1341 раз)
Оффлайн Stark
« : 16 Мая 2016, 19:19:02 »
Друзья , товарищи , однофорумчане !!! Вчера снял дроссельную заслонку ! на просвет там видны зазоры ! подскажите пожалуйста их ВООБШЕ быть не должно или всетаки есть какаято норма ? И подскажите каталожный номер сей подпружиненного механизма !!!
« Последнее редактирование: 19 Мая 2016, 09:17:08 от Stark »
  • Москвич 2141 1989 год уфа 1,5л
Ефрем
Re: РХХ
« Ответ #1 : 16 Мая 2016, 20:06:09 »
чем измерял?
Ефрем
Re: РХХ
« Ответ #2 : 16 Мая 2016, 20:08:32 »
рхх на массу не подключен, если что.
Оффлайн Stark
Re: РХХ
« Ответ #3 : 17 Мая 2016, 07:52:56 »
Измирял тестером , а на счет того что на массу не идет - это получается схема врет ? Если не на на массу то куда тогда этот провод идет ?
Оффлайн Stark
Re: РХХ
« Ответ #4 : 17 Мая 2016, 07:53:45 »
а куда тогда ?
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
Re: РХХ
« Ответ #5 : 17 Мая 2016, 08:05:08 »
а куда тогда ?
Один из проводов подключен к реле впрыска (+, который идет с реле на насос и форсунки), а второй к блоку управления. Вот этот второй провод и замыкается блоком управления на массу кратковременно (импульсно).
РХХ на схеме под номером 8
Оффлайн Stark
Re: РХХ
« Ответ #6 : 17 Мая 2016, 09:33:00 »
убедил ))) будем смотреть . Но теперь другая проблема - масло почти все из двигателя вытекло (((
