Автор Тема: шпилька ГБЦ резьба сорвана...  (Прочитано 3101 раз)
Оффлайн verden
  • Вот он..)))
« : 18 Мая 2016, 17:39:46 »
Добрый день,подскажите как быть,проехал 1000км-обкатку делал,скорость 70 км,ничего не стучало,снял распредвал(РВ),обтянул голову,но когда ставил РВ обратно и начал обжимать,то шпилька между 6и7 рокером провернулась,и скорее всего не будет держать,подскажите как лучше сделать,продаются ли шпильки например м10Хм8,ну чтобы просверлить наверно надо и нарезать резьбу,подскажите,и стоит ли все резьбовые так сделать по шпильки РВ,заранее спасибо?!
  • АЗЛК 2141-92 г.в,1.6,ГТЦ Lucas,Опель торпеда,ГБО2 поколение,Томасетто,
Re: шпилька ГБЦ резьба сорвана...
« Ответ #1 : 18 Мая 2016, 18:37:39 »
шпильки есть или у токаря заказать
и для информации момент затяжки там не превышает 5 кг если не меньше. точно не помню
Оффлайн verden
  • Вот он..)))
« Ответ #2 : 18 Мая 2016, 18:52:41 »
Да я затягиваю всё динамометрическим ключом,с двойным щелчком,всё отлично обкатывал пока не снял всё,для протяжки,ещё не спрашивал на авторынке ну а закаливать её не надо,или можно из любого чёрного металла сделать?
« Ответ #3 : 18 Мая 2016, 18:59:13 »
думаю что любая сгодится
Оффлайн verden
  • Вот он..)))
« Ответ #4 : 18 Мая 2016, 19:11:34 »
   И ещё вопрос,когда проехал 500 км компрессия во всех была 11,проехал 1000 12 это нормально,или должно больше быть,до ремонта мерил было 9,8,8,9,сколько надо вообще,динамика хорошая и разгон очень хороший на тахометре после 2500 подхват очень хороший,хотя больше 3200 не крутил,карб стоит 21053 Солекс,хороший??!
« Ответ #5 : 18 Мая 2016, 19:15:59 »
для 1,5 53 солекс в самый раз. компрессия тоже хорошая
Оффлайн verden
  • Вот он..)))
« Ответ #6 : 18 Мая 2016, 19:20:58 »
   спасибо огромной за помощь!!!
