Автор Тема: Машина неожиданно теряет тягу  (Прочитано 1322 раз)
Оффлайн grif102rus@gmail.com
Доброго времени суток,  у меня проблема при ускорении временами машина теряет тягу причем очень резко и не крутит больше 2000 оборотов но стоит резко болтануть ее она оживает. Помогите решить проблему, может у кого было просто перепробывал все и ко утатор менял и эпх и провода и свечи ничего не помогает.
  • Азлк 214100 & 214122
Re: Машина неожиданно теряет тягу
« Ответ #1 : 19 Мая 2016, 12:12:24 »
Бензонасос, низкий уровень в поплавковой камере...
« Ответ #2 : 19 Мая 2016, 16:49:12 »
Если это происходит именно временами и проблема пропадает после болтанки, скорее всего где-то плавает мусор - или в топливной магистрали, или в карбюраторе.
« Ответ #3 : 19 Мая 2016, 21:50:04 »
Бензонасос и мусор в магистрали сразу исключается так как на газу( пропан) такая же беда
