Автор Тема: Что ещё за чудо-шланг?  (Прочитано 5111 раз)
Re: Что ещё за чудо-шланг?
« Ответ #20 : 22 Мая 2016, 21:59:39 »
Какашка редкостная этот шланг. Испытали его когда машину в грязи обкатывали... Хватило на пять моек или восемь, точно не помню, потом прохудился... Внутри оболочки силиконовый г**дон, других ассоциаций ни у кого из присутствующих не возникло. Как это не прискорбно, но ты только деньги зря выкинул.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2016, 22:06:06 от opossum »
« Ответ #21 : 22 Мая 2016, 22:01:06 »
Может и не хватить. Что то мне кажется, что там около 50 метров от крана в доме до ёмкости в огороде. Может ещё и своего железного друга буду мыть, там в наборе ещё и насадка-распылитель имеется на несколько режимов работы
Отправлено с моего 2140 через УЗАМ 412
« Ответ #22 : 22 Мая 2016, 22:02:55 »
Посмотрим.
« Ответ #23 : 22 Мая 2016, 22:04:46 »
А насадка здорово гасит напор, мы в итоге насадку только в режиме душа использовали для того, что бы глину размягчить на стеклах и щетками счистить, дабы не расходовать омывайку, а мыли тупо без насадки. Но это мы КАМАЗ после купания в жидкой глине, по порог, на пробеге 70 км отмывали, легковой автомобиль вполне может быть и получится с насадкой мыть из комплекта.
« Ответ #24 : 22 Мая 2016, 22:07:45 »
Такое расстояние перекрывать шлангом? Тем более таким 🤦‍♂️
« Ответ #25 : 22 Мая 2016, 22:11:17 »
Ну мне в подпол нужно пропихнуть к крану, потом через форточку в котельной, потом через тамбур, там 2 двери, ещё до ёмкости метров 35-40
« Ответ #26 : 24 Мая 2016, 21:24:28 »
Насчёт длины шланга к сожалению я же сам и накаркал. Надо ещё один шланг такой де длины, мама звонила спрашивала, она хочет чтоб я их не один, а два ещё купил. Я говорю "зачем 2? Хватит одного точно такой же длины чтоб бачок наполнить". Она говорит "Не хотелось бы тебя вырывать из города через день как сейчас, а ведра таскать после выписки ещё месяц-два нельзя будет, а поливать надо". Так то попробовал включить воду, реально растягивается и напор мощный, насадку тоже проверил, в каком то из режимов метров почти на 10 поливает. Перепробовал все режимы насадки.
А вообще мне кажется, правильней будет отделить беседу об этом шланге, тема то про погоду. Но не знаю, как отделять, хотя сам же и начал беседу о шланге.
« Ответ #27 : 25 Мая 2016, 19:32:31 »
готово
Оффлайн EVS
« Ответ #28 : 25 Мая 2016, 20:00:34 »
« Последнее редактирование: 25 Мая 2016, 20:07:06 от EVS »
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
« Ответ #29 : 25 Мая 2016, 20:43:54 »
Он просто легче обычного шланга, да ещё удлиняется в 3 раза, хранить можно хоть в салатнице, а с мойкой тоже не должно быть проблем. Ну и мне не придётся ездить каждый день в деревню для поливки. Мама сама справится с таким шлангом. Хотя сегодня сказала по телефону, что пока можно один ещё взять для наполнения ёмкости, ну а потом можно будет и ещё один взять.
« Ответ #30 : 25 Мая 2016, 22:03:56 »
Поживём - увидим что да как. Но по логике вещей заполнение ёмкости через этот шланг будет медленней, чем через обычный шланг или трубу того же условного прохода, т.к. для удлиннения нужно сохранять необходимое давление. Увеличить давление в шланге можно уменьшая выходное отвестие, соответственно уменьшая расход.
« Ответ #31 : 25 Мая 2016, 22:38:22 »
и как назло, прохудится он именно в  помещении.... 🤗
 просто предупреждаю, а не предсказываю. :😀
« Ответ #32 : 26 Мая 2016, 08:29:27 »
Так у него итак внутренний диаметр настолько мал, что даже мизинчик мой туда не пролезает, а в обычный могу спокойно воткнуть и большой палец. С давлением что в шланге, что на водопроводной трассе полный порядок. Я уже писал, что обычный шланг тяжёл для нас с матерью, а с включенной водой для неё после операции тем более тяжелее будет. Всё для облегчения полива маме делается, я тоже не могу мотаться в деревню каждый день поливать. Например вчера в 9.00 был в офисе, пока сдал письма позавчерашние, пока получил новые, рассортировал, заклеил уведомления, упаковал в пачки и поехал в СЗР работать уже с получателями, пришёл домой в 20.00. Хотя работал без обеда. А последний автобус уходит в 17.45.
« Ответ #33 : 26 Мая 2016, 08:35:26 »
С утра звонит сосед и говорит, что из крана ёмкости в огороде течёт вода струйкой, он попытался говорит закрыть, но вентиль крана итак закрыт полностью. Как же так? Этот кран стоит на этой же ёмкости с 1990года, когда папа её сделал работая в колхозе. Обидно. 26 лет без нареканий и вдруг струть начал. Хотя ещё в прошлом году начал мозг иметь, но всего лишь капал. Придётся ещё и кран менять, а ключ максимум на 30мм, нужен больше. На 32 или даже больше. Куда братишка подевал газовый - неизвестно.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2016, 08:38:34 от Александр Сапожников »
« Ответ #34 : 26 Мая 2016, 11:33:38 »
он ждал пока ты обратишь на него внимания с прошлого года! Вот кому надо злиться, так это ему на тебя! С 1990 года он верой и правдой служил вашей семье, пора бы и честь знать!
менять не обязательно, старые краны прекрасно ремонтируются.
« Ответ #35 : 26 Мая 2016, 15:12:12 »
Если кран обычный вентильный Можно для начала попробовать заменить резинку. Похоже она сгнила от времени. Ключ 17 - 22.
« Ответ #36 : 26 Мая 2016, 17:29:49 »
Да я их как и ноуты никогда не разбирал. Если дело и в самом деле в резине, то даже не знаю, где искать.
Оффлайн ogur
« Ответ #37 : 26 Мая 2016, 20:34:24 »
Вообще сравнение нормальное. Кран и ноут. Внутри тоже самое(Если не разбирать)
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
« Ответ #38 : 26 Мая 2016, 20:36:52 »
В любом магазе где торгуют сантехникой. Любые прокладки и манжеты.
ПС Тырнет Есть . Забей Устройство водопроводного крана. Потом как поменять манжету.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2016, 20:39:00 от сергей зиновьев »
« Ответ #39 : 26 Мая 2016, 20:47:55 »
Все бывает когда то в первый раз. Исходя из личного опыта : если кран столько лет не трогали, 90% что при попытке отвернуть просто отломится с куском трубы. Последствия- либо нарезать резбу (если длина остатка позволит), либо сварочные работы ( что более вероятно, т.к. в трубе больше ржи чем железа).
