Автор Тема: Полезное видео  (Прочитано 5526 раз)
Оффлайн Рафик
Полезное видео
« : 26 Мая 2016, 08:45:22 »
Предлагаю выкладывать сюда полезное видео по ремонту Москвича. Если подобная тема, то эту можно удалить, без сожаления.
Здесь замена переднего ступичного подшипника
« Последнее редактирование: 26 Мая 2016, 08:47:57 от Рафик »
  • москвич "Святогор" 2000 г.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Полезное видео
« Ответ #1 : 26 Мая 2016, 09:08:02 »
5ая минута.
Подшипник роликовый 15ый завод, ставился на пикапы, самый гудящий...не терпит больших скоростей, до 100км. Раньше такие продавались в ЮЖпорту.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн tinec
Re: Полезное видео
« Ответ #2 : 26 Мая 2016, 12:03:07 »
увидел 2 крупных недостатка в этом видео:
1 нежелательно домкратить без дощечки-брусочка сверху штока домкрата , и лучше под лонжерон а не под поддомкратник.
2 нельзя разгонять колеса при их вывешивании, может разобраться шрус
 а если бы была зима -гарантировано порвались бы чехлы шрусов (все из опыта)
для проверки подшипника достаточно проверить на люфт вывешенное колесо,малейший люфт чувствуется.
Оффлайн Рафик
Re: Полезное видео
« Ответ #3 : 09 Января 2017, 20:48:30 »
можно ли назвать это видео полезным? Если да, то вот посмотрите:
Оффлайн Рафик
Re: Полезное видео
« Ответ #4 : 22 Марта 2018, 19:03:01 »
Вот видео про полиуретан. Может кому интересно.
Ефрем
Re: Полезное видео
« Ответ #5 : 22 Марта 2018, 19:38:58 »
что за бред. саилентблоки крутятся на смазке?!
Re: Полезное видео
« Ответ #6 : 22 Марта 2018, 20:53:19 »
Подтверждаю - правильный полиуретан почти вечен 😀
Re: Полезное видео
« Ответ #7 : 22 Марта 2018, 21:16:40 »
Странный у вас опыт. 🤔
Следуя ему, автомобиль должен просто рассыпаться по дороге, как гоночная машина у волка в одном известном мультфильме.
Re: Полезное видео
« Ответ #8 : 22 Марта 2018, 23:02:11 »
Поддерживаю "вопрос"... Может они чего то не знают? 😉 Конструкция специфична, в торцевую часть втулки(контактирующую с торцом с/блока)  напрашивается противоскрипная шайба, но маслу там "делать не чего"!
Re: Полезное видео
« Ответ #9 : 23 Марта 2018, 08:37:43 »
Они смазывая втулку, нарушают сам принцип работы сайлентблока. На скручивание должна работать ТОЛЬКО эластичная часть. Не должно быть никакого взаимного проворота эластичной части относительно внутренней и наружной втулок. Они внутреннюю втулку смазывают. Она начинает потихонечку прокручиваться в ПУ на смазке. Ее, естественно, "съедает".
Оффлайн Рафик
Re: Полезное видео
« Ответ #10 : 14 Сентября 2018, 22:02:50 »
вот нашел в ютубе фильм про москвичи. Про Арбат я узнал только из этого фильма
Оффлайн Рафик
Re: Полезное видео
« Ответ #11 : 25 Октября 2018, 15:57:42 »
нулевый москвич пробег 58!!!! км
Оффлайн Fraps1989
Re: Полезное видео
« Ответ #12 : 24 Декабря 2019, 23:13:12 »
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2019, 23:23:04 от =LD= »
  • 2142 1999Г F3r
