Автор Тема: Князь с Ф4Р  (Прочитано 10392 раз)
Оффлайн flash
Re: Князь с Ф4Р
« Ответ #20 : 25 Апреля 2019, 12:13:43 »
с 7эр или 4эр?
F4R турбовый. В креслица знатно вдавливает на механике
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн dex
Re: Князь с Ф4Р
« Ответ #21 : 28 Апреля 2019, 07:19:15 »
вряд ли автор турбомотор имел в виду )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн flash
Re: Князь с Ф4Р
« Ответ #22 : 28 Апреля 2019, 08:11:32 »
На Авито их достаточно турбовый. Я возможно подзадумаюсь о таком варианте
Оффлайн Valerych
Re: Князь с Ф4Р
« Ответ #23 : 04 Мая 2019, 07:37:58 »
Спасибо. Минус вариант.
Почему "минус"?((.  Из-за поддона?  Так, насколько я понял из поста уважаемого MBX,
отличие в этом, в основном. Или я не уловил причинно - следственной связи? Ну, типа,
если маркировка 78... (Лагуна), то с "нашим" поддоном? Тогда ещё непонятнее...
Они там к новому поддону и отверстия в блоке поменяли? Это потому, что они французы?
Странные люди они...  Но, не жо такой же степени?((.
Про маховик...  ну, не знаю даже...  зная склонность Рено к унификации, удивлюсь,
если нельзя вкрячить маховик от "трёшки" на "четвёрку" (пусть даже с небольшими
переделками).
 И второе - нельзя обточить тот же маховик под венец от нащего движка и выполнить пересадку?
Просто тоже про Дастеровскую "четвёрку" мысль пришла недавно))). Както коллективно
мы тут мыслим очень!)).  Только вот коллектор впускной смутил...  Массивный он очень.
Там, как я понимаю, механизм регулировки объёма коллектора расположен...  А если
другой впускной приделать, или этот упростить, ХЗ, что там от характеристик движка
останется...(((.
А принципиальные(!!!), вот прям ОЧЕНЬ принципиальные отличия могут быть между
двигателями одного концерна с одной маркировкой?  Чёт я мало себе это представляю.
Или как? Или что?)). Надо найти Дастеровский движок, да примерить колокол от нашей
коробки (я даже приготовил его)))  ).  Зимой просто не очень хотелось этим озадачиваться.
А сейчас - надо попробовать будет).
  • 214145 "Голубой металлик", 1998г. 214100 +F3R, "Мурена" 1999г.
Оффлайн Valerych
Re: Князь с Ф4Р
« Ответ #24 : 04 Мая 2019, 08:16:40 »
Подтверждаю - мотор F4R 78х. У серии 8хх совсем все другое уже.
Лет несколько тому хотел себе поставить f4r, плотно изучил вопрос.
Посмотрелось по ссылочке МВХ. Вроде, согласно этой картинке:
блок у них один...).
Далее, если я ну хотябы чего-то понимаю, то верх (головка) и низ (поддонка) должны тоже взаимно
заменяться както...  Или что? Или как?))  Или всё это очень неочевидно?
Не, я просто могу не знать чего-то или смотрю не туда.  Блок в данном случае - "печка"?
От неё "пляшем"?)  Поправьте, если что упустил.
Блин. И картинки както неправильно вставил...(((. Не пинайте сильно. Или поправьте, плиз,
если кто может. Давно не вклеивал фотки я.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2019, 08:19:11 от Valerych »
Оффлайн flash
Re: Князь с Ф4Р
« Ответ #25 : 04 Мая 2019, 10:15:52 »
останется...(((
Нет там никакого механизма)))) массивным он кажется исключительно из за алюминиевой накладки на топливной рампе. Если ее убрать, места валом. Назначение этой хреновины в случае дтп не дать сразу расколоться рампе при ударе. В нашем случае неактуально.
Но  ф4р 8 серии для нас слишком головняковый. Наличие фазорегулятора существенно удорожает обслуживание мотора. Также периодически нужно менять уплотнительные кольца под впускным коллектором, иначе весь мотор а говне. Ну и жор масла. Если наваливать то кушает этот мотор его как здрасьте, и это нормально.
Оффлайн Valerych
Re: Князь с Ф4Р
« Ответ #26 : 06 Мая 2019, 12:06:42 »
Ну вот...(((.  А я слышал, что Рены все отличаются практически нулевым употреблением масла.
Этот - исключение, получается?(
А там ещё и фазорегулятор? Странно...  попутал я чтоли. Только про изменяемый объём впуска
слыхал. Или оно одно за другим тянется? Щас у википедии спрошу).
Оффлайн Valerych
Re: Князь с Ф4Р
« Ответ #27 : 06 Мая 2019, 12:35:10 »
Да...  почитал. В разных источниках. На драйве вкратце и ёмко товарищ донёс в статейке:
https://www.drive2.ru/l/463327878826688696/ и по неисправностям, особенностям
конструкции и про тюнинт слегка даже...))
Цитата оттуда: " Для дальнейших доработок нужно поменять поршневую на ковку,
дорабатывать ГБЦ… пилить каналы(да, да, как настроящий тазовод😀 ), дорабатывать
седла клапанов, убирать острые кромки, шлифовать каналы, ставить облегченный маховик,
ресивер… возможно получится добраться до 200 л.с."
Но, мелких проблем описал и правда немало. И про жёр масла и ненадёжный механизм
регулирования фаз.  Хотя, в других источниках отзывы владельцев говорят, что "масла
не доливаю до замены". Может и правда "если наваливать" - начинается масложёр...).
 В общем характеризуется как вполне надёжный агрегат, а официальные сервисы Рено
и диллеры так и говорят, типа, мелких проблем много, но мы о них обо всех знаем, давно
изучили их, легко находим и без проблем устраняем))). Ну, понятно уж...  "любой каприз
за ваши бабки"😉)). А нам, если ставить его и правда - либо в Рено сервисы и там удивлять
сервисменов и оплачивать их умения, либо самим изучать это всё и начинать тоже того...
Устранять учится самостоятельно.  Надо подумать...
Оффлайн Котлас
Re: Князь с Ф4Р
« Ответ #28 : 17 Февраля 2023, 06:46:40 »
Тема повисла,-хочу четверку так как у нее блок меньше на 4сантиметра соответственно сам мотор должен по логике быть ниже трешки и его можно будет поднять выше и сместить к центру,чтобы можно было запитать компрессор …-а так в лево мешает лонжерон.(вроде как 700,710,740,741,744,746-с маленьким,как на трешке маховиком).
красная 214145,синий ренотарантас.
