Автор Тема: Князь с Ф4Р  (Прочитано 10391 раз)
Оффлайн Bear
  • Если Бог с тобой,какая разница кто против тебя.
Князь с Ф4Р
« : 26 Мая 2016, 21:00:29 »
Добрый вечер!Озадачился последним эксперементальным Князем с Ф4Р.Может кто знает,какой серии был этот Ф4Р?Всем спасибо за любую помощь.
  • Москвич Князь Владимир,1997г.в,ВАЗ 2130
Относись к людям так,как ты хочешь чтобы относились к тебе.
Оффлайн Bear
Re: Князь с Ф4Р
« Ответ #1 : 26 Февраля 2019, 22:54:41 »
Всем привет!Ребят,что никто не знает?
Оффлайн ELITE1500
Re: Князь с Ф4Р
« Ответ #2 : 27 Февраля 2019, 00:31:22 »
Что Вы имеете ввиду под "какой серии"?
  • 412Э, 412ИЭ, 214145, 2144R7
Re: Князь с Ф4Р
« Ответ #3 : 27 Февраля 2019, 02:25:07 »
Заставил "покопаться", "встряхнуть сединой". С тебя "чекушка красного".
Если "наш" поддон с номером 7700 111 746(от 272 F3R), то он пробивается по моторам F4R серий 786 от Лагуны 2 в комплектации  BG03.
 Так что похоже из этих выбирали.... все остальное ищи сам
 Флаг тебе в руки https://www.elcats.ru/renault/#13
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2019, 03:14:21 от MBX »
Re: Князь с Ф4Р
« Ответ #4 : 27 Февраля 2019, 07:33:20 »
Подтверждаю - мотор F4R 78х. У серии 8хх совсем все другое уже.
Лет несколько тому хотел себе поставить f4r, плотно изучил вопрос.
Оффлайн Bear
Re: Князь с Ф4Р
« Ответ #5 : 27 Февраля 2019, 18:24:49 »
Удалось поставить мотор?Есть ли у него преимущества перед ф3р и ф7р?
Re: Князь с Ф4Р
« Ответ #6 : 27 Февраля 2019, 20:30:32 »
это обсуждалось уже не раз,как тянет F3R,F4R и F7R....
Оффлайн Bear
Re: Князь с Ф4Р
« Ответ #7 : 27 Февраля 2019, 21:03:45 »
В поиске забил,что то ничего нет.Ладно,что нибудь придумаем.Спасибо.
Re: Князь с Ф4Р
« Ответ #8 : 27 Февраля 2019, 21:57:58 »
Глядя на пробки и цены на бензин - стал думать в другую сторону. Нахрена эти 170 л.с. в пробке? В итоге от ф4р отказался в момент покупки.
Преимущества есть, больше мощи, больше момента. Сложнее конструкция, как следствие - обслуживание.
Оффлайн Bear
Re: Князь с Ф4Р
« Ответ #9 : 27 Февраля 2019, 22:03:29 »
Почти купил пятиместный пикап,осталось доплатить и притащить его со Ставрополья,без мотора.Дел с ним много,сварка, покраска.Вот и думаю над мотором.
Re: Князь с Ф4Р
« Ответ #10 : 27 Февраля 2019, 22:11:41 »
Советую ф3р, запиленный до сжатия 11 + газ + кпп 4.375, если повезет - с блокировкой
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2019, 22:13:14 от Perezx »
Оффлайн Bear
Re: Князь с Ф4Р
« Ответ #11 : 28 Февраля 2019, 21:23:40 »
Ок.Спасибо за совет.
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
Re: Князь с Ф4Р
« Ответ #12 : 01 Марта 2019, 00:52:44 »
и где вы находите пятиместники.... сам хочу такого!!!! Восстановить проблем нету. Если не секрет за скока взял?
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
Оффлайн Bear
Re: Князь с Ф4Р
« Ответ #13 : 01 Марта 2019, 14:43:09 »
Смогу ответить когда привезу домой.Брал не глядя,по фоткам и честному слову продавца.
Оффлайн VALE35
Re: Князь с Ф4Р
« Ответ #14 : 01 Марта 2019, 16:43:46 »
Гела норм парень. все там будет так как сказали 😍
  • 214145ф3р спаситель. теперь уже донор для 214122. 1.7.
Оффлайн Цыган
Re: Князь с Ф4Р
« Ответ #15 : 24 Апреля 2019, 20:28:34 »
Доброго времени, а если не останавливает стоимость бенза и пробки. F4R с Дастера можно воткнуть в Святогора? Много в подкапотке пилить-варить или не особо?
2141. 93г.в. тазомотор.(перевёртыш) Продан под восстановление. Сейчас Реногор 99г.в. Цвет просто отвал башки.
Добавился Ford Escape XLT АКПП, 4WD, V6, DURATEC 3.0, 200hp.
Re: Князь с Ф4Р
« Ответ #16 : 24 Апреля 2019, 20:49:37 »
С Дастера - нет, у 8хх ф4р-ов другой (больший) маховик и сцепление. Надо искать старый, 7хх мотор
Оффлайн Цыган
Re: Князь с Ф4Р
« Ответ #17 : 25 Апреля 2019, 07:21:45 »
Спасибо. Минус вариант.
Оффлайн flash
Re: Князь с Ф4Р
« Ответ #18 : 25 Апреля 2019, 10:25:04 »
Я ездил на лагуне с этим мотором, это реально ракета, валит здорово. Не на многих машинах я получал столько эмоций.
  • 214100, Grand Scenic II
Re: Князь с Ф4Р
« Ответ #19 : 25 Апреля 2019, 10:27:58 »
с 7эр или 4эр?
