Автор Тема: Святогорчик-богатырчик  (Прочитано 7772 раз)
Оффлайн lobzik5610
« : 28 Мая 2016, 16:46:52 »
В общем и целом:пригнали мне на ремонт Святого 98 года ,цвет баклажан .Забрали его у чела который им лет пять уже не пользовался и забил на него большой болт.Хотя раньше вроде за машиной ухаживали,судя по хорошей резине,неплохой акустике фирмы Hertz.Кузов в обалденнейшем состоянии.Хозяева просят привести его в максимальный порядок.Желание клиента-закон.Меняю печку  т.к.старый хозяин из любви к автомобилю  лил зеленый фриз и удивлялся куда он уходил.В багажнике литров 15 было.Поменял Шрусы .Пыльники писец.Резинки на тормозных цилиндрах.Смазку под них.Кинешма дырявую в топку.Лукас конечно же.Прокачали.У машины тормоза появились.Пыльники на рулевых тягах от 8ки подошли.Родные тоже накрылись.Разбираю салон.Причем ковер на полу серый и приклеен к заводской шумке клеем.Выбрасываю переднюю насквозь мокрую от фриза.А под ней .С виду всё отлично.Начинаешь ковырять,а заводской покрытие шматками отваливается.А под ним ржа.Всё чистил.Хамерайт.Потом шумка.Но дренажные дырки закрывать нельзя.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2016, 10:28:46 от lobzik5610 »
  • москвич 214145
Оффлайн vovandemon89
Re: Святогорчик-богатырчик
« Ответ #1 : 28 Мая 2016, 16:57:53 »
Что-то не впечатлили....
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #2 : 28 Мая 2016, 17:31:55 »
А я не понял смысловой нагрузки..
  • Москвич 214145
« Ответ #3 : 28 Мая 2016, 17:39:01 »
Ну и я про то же... Вроде жизнеописание, но жизнь в стороне от автора...
« Ответ #4 : 28 Мая 2016, 18:47:10 »
и ничего не видать,где фото?!
« Ответ #5 : 28 Мая 2016, 19:04:43 »
че напали на чела.
интересно пишет.
вот только в багажнике антифриз может появится только в одном случае, если перевертыш, и физика туда закинула пару литров антифриза. ну это пустяки. может просто канистра с фризом разлилась в багажнике.
шумку выкидывать.
хотя смотрю на многих машинах эта ё вата, н её в сусор.
пишите, интересно.
Оффлайн lobzik5610
« Ответ #6 : 29 Мая 2016, 10:23:26 »
Антифриз в багажнике был в канистрах на долив-если кто не понял.На стеклах изнутри было такое количество что еле отмыл.Когда отдирал ковер от шумки-нашел нож забытый ещё заводчанами видно.С одной стороны ремень безопасности прикручен как надо-дистанционная шайба ,потом пластмассовая.С другой стороны и дистанционная и пластмассовая лежали под ковром.Фото почему то не могу добавить.
  • москвич 214145
Оффлайн Dolphin_UA
« Ответ #7 : 29 Мая 2016, 20:18:37 »
А что не так с антифризом зеленым?
  • МР 2141 1991 г
Оффлайн lobzik5610
« Ответ #8 : 29 Мая 2016, 23:01:32 »
Дело не в цвете.Зеленый,желтый,красный... Антифриз слишком агрессивно разъедает отечественный флюс которым спаивают радиаторы.Поэтому (на Реногорах особенно) часто течет радиатор печки.Раньше продавался иранский.Лет пять уже нету.
  • москвич 214145
Оффлайн aLeK
« Ответ #9 : 29 Мая 2016, 23:19:24 »
Я залил зелёный антифриз после замены радиатора двигателя. Радиатор двигателя новый поставил оригинальный валео. Радиатор печки родной. Так вот обнаружил под водительским ковриком пару капель антифриза в сутки накапывает...потом перестало вроде. Каков выход? Менять радиатор печки и лить тосол? Хотел как лучше, а получилось...
  • АЗЛК 214122 мурена 99г.в. Перебран до последнего болтика и обработан, свап F3R, оптика hella, ГТЦ+ВУ лукас, ЭСП, ОТ, ПУ везде, каяба, салон полулюкс, зеркала BMW E34, пороги реплика ЛИТ, ЧЯ флажковый, лобовое вклейка, корыто под запаску в багажнике, сигнализация с автозапуском. Много планов, мало времени...
Нет страны, нет завода, но я ещё здесь.
Оффлайн Dolphin_UA
« Ответ #10 : 29 Мая 2016, 23:50:48 »
Реально не знал...получается "антифриз" агрессивней чем "тосол"... а как же быть если рекомендует в рено лить хороший антифриз?
ЗЫЖ у меня есть родной латунный радиатор печки и новый Лузаровский алюминь. Какой из них дольше проживет?
  • МР 2141 1991 г
Оффлайн lobzik5610
« Ответ #11 : 30 Мая 2016, 00:44:22 »
Менять радиатор печки и лить антифриз .Какое то время он походит.Но это мина замедленного действия.Раньше или позже-потечет.Братья иранцы чего-то перестали делать(гады)Искать иранский.Может есть у кого.Или какой то аналог импортного производства.Впору тему отдельную создавать 🤩
  • москвич 214145
Оффлайн lobzik5610
« Ответ #12 : 30 Мая 2016, 00:53:18 »
Поезди пока так.Как потечет -алюминиевый попробуй.Он паяется чем то другим.Родной как я уже написал -мина замедленного действия.Когда потечет-неизвестно.Как стекла стали потеть,запах появился-верный признак текущего радиатора печки.Не критично,но и ездить так не очень как-то.
  • москвич 214145
Оффлайн lobzik5610
« Ответ #13 : 30 Мая 2016, 01:10:16 »
Про святогорчик еще напишу.Хорошая импортная резина фирмы бриджстоун,от долгого стояния стала не совсем круглой.О как!И при езде издавала шлепающие звуки.Тоже менять.В обшивках задних крыльев не было вентиляционных прорезеи.Тоже делать пришлось.Квадратные такие решоточки-неспроста.Не только что-бы там инструмент складывать,но и для вентиляции.Иначе могут в дождь стекла потеть.Мой двоюродный брат продал машину потому-что так и смог  разобраться в чем причина.Грешил на ОТ установленную предидущим хозяином.А дело было в этом.
  • москвич 214145
Оффлайн lobzik5610
« Ответ #14 : 30 Мая 2016, 22:22:33 »
Несмотря на все мои уговоры купили какую-то каму и решили оставить её на штампах КРКЗ (будь они неладны).Нашел на Авито в Серпухове фрезу продавали по 500 руб т.е. к-т 2000.Далеко мол ехать.Ну и ладно.Хрен с ними .Насильно мил не будешь.Потом еще допишу че нибудь.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2016, 22:24:39 от lobzik5610 »
  • москвич 214145
« Ответ #15 : 31 Мая 2016, 00:44:58 »
Плохо смотрел! Там всего ОДИН диск.
Оффлайн lobzik5610
« Ответ #16 : 29 Октября 2016, 15:12:52 »
Просили картинки-Вот.Может сейчас загрузятся?
     Разобрал вот.Как обычно всё.Под заводской виброизоляцией развивается ржавчина + дебильная заводская шумка = верный писец полам.Если это вовремя не пресечь.Ну и шумоизоляции конечно надо наклеить.)
  • москвич 214145
Оффлайн lobzik5610
« Ответ #17 : 29 Октября 2016, 15:59:49 »
Багажник доделал😀
За крышу надо браться
  • москвич 214145
Оффлайн lobzik5610
« Ответ #18 : 29 Октября 2016, 16:38:35 »
На потолке изнутри надпись карандашом
  • москвич 214145
Оффлайн lobzik5610
« Ответ #19 : 29 Октября 2016, 17:22:35 »
Потолок закатал
Собирать надо(_*_)
  • москвич 214145
