Автор Тема: Стук при наборе скорости 2140  (Прочитано 1609 раз)
Оффлайн Евгений2140
« : 30 Мая 2016, 16:37:35 »
Здравствуйте. Не знаю к какой теме относится моя проблема поэтому пишу здесь. Суть такова. Москвич 2140. При быстром наборе скорости (оборотов), как правило свыше 60 км/час начинается очень громкий стук (я бы даже сказал тарабанит). Главным образом это происходит на 3й передаче, реже на 2й и 4й. Не пойму откуда он исходит, то ли с коробки / кардан, то ли двигатель. Больше склоняюсь к первому варианту.
Выключение скорости стук не устраняет. Начинаю притормаживать, но как-то тоже не особо влияет, а потом пропадает также резко, как и появляется, когда скорость понижается. Я даже научился ловить момент перехода к стуку - завывания. Бросаю педаль газа и стук не начинается.
Перед этим сильно "жужала" вторая передача. Сейчас "жужание" вроде тише стало, можно сказать пришло в норму)) Если это конечно как-то может быть связано...
Подскажите, пожалуйста в чем может быть проблема, или как ее выявить? чтоб наверняка понять куда лезть...
  • 2140
Оффлайн 2140,2141
Re: Стук при наборе скорости 2140
« Ответ #1 : 30 Мая 2016, 16:43:13 »
Крестовина кардана, подушка кпп, затяжка болтов колёс.
  • 2140 86г.1,5, 2141 95г.1,6
Оффлайн Евгений2140
« Ответ #2 : 31 Мая 2016, 10:47:41 »
Ну, на сколько я знаю, если бы это была крестовина, то она бы щелкала уже при трогании с места, а этого нет.
Затяжка колес вроде хорошая... да и если бы это была затяжка, то при торможении стук должен был бы сразу уйти, а он еще какое-то время продолжается. И пропадает резко.
Может ли это быть связано со вторичным валом кпп или шестернями?
  • 2140
Оффлайн 2140,2141
« Ответ #3 : 31 Мая 2016, 12:01:01 »
"Тарабанит" обычно всё что связано с карданом.
Кпп шумит, хрустит, воет, но не "тарабанит".
Проверьте то что я написал выше, чего теоретизировать то??
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #4 : 02 Июня 2016, 15:54:08 »
А втулки удлинителя кпп не могут пакостничать? В кпп-шном масле "серебро" не появилось?
Да и "жужжание" передачи должно насторожить.
Оффлайн maloy25
« Ответ #5 : 11 Июня 2016, 20:40:59 »
скорее всего подушку двигателя сорвало))хотя причин может еще быть несколько
  • Москвич-2140 АЗЛК 1984 г.
