Автор Тема: Стук спереди слева.  (Прочитано 1337 раз)
Оффлайн denis120597
Стук спереди слева.
« : 02 Июня 2016, 09:57:31 »
Началось всё с того что по нашим дорогам вырвало крепление стабилизатора из подрамника, колесо ушло, но не сильно т.к. стоит распорка от крепления до рычага, кое как доехал до дома, заварил подрамник и начался этот стук, и гул при езде, в итоге заменил ступичный подшипник и гул пропал, рулевой наконечник, сайлентблок рычага и стабилизатора, шаровую, затянул рейку, но стук остался, он вроде не усиливается, а может просто я к нему уже привык. Что там еще может стучать?
  • АЗЛК-2141, 1997г, 1.6 (ваз)
Оффлайн Vampire
Re: Стук спереди слева.
« Ответ #1 : 02 Июня 2016, 10:40:36 »
рейка осталась, регулировочный затяни почти до того как будет блокировать, и пинай колесо
хотя не понятно как ты там по заваривал 😀
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн navadvipa
« Ответ #2 : 02 Июня 2016, 10:54:20 »
Долго не мог понять откуда у меня стук на кочках. Намедне решил поменять подмоторную балку. Стал откручивать гайки...и оказалось, что на левой стороне оба крепления балки, просто, болтаются. То есть, можно проверить крепление самой балки. Слышал, что такое часто происходит.
  • м-21412, 1991г. уфа
