Автор Тема: Тускло светит контролька давления  (Прочитано 3872 раз)
Оффлайн ewwwgeni
  • СЛЕСАРЬ сантехник
Здрасти, тут такое дело, поковырялся в мафыне, вечером завожу и вижу тусклое свечение контрольной лампы давления масла, горит на любых оборотах. Днём не замечал такого. Это может быть слабым давлением или датчик заглючил?
  • Синий конструктор в кузове Святогор по паспорту 1,7+белый 41+КВ F3R
машину слесарь чинил, профи, тольк слесарь-сантехник, а нужен был автомеханик...
Re: Тускло светит контролька давления
« Ответ #1 : 02 Июня 2016, 21:54:22 »
 Сними с датчика провод, если погаснет, проблема в нем, нет, ищи "пермычку" из пыли и окислов в ЧЯ.
Оффлайн ewwwgeni
  • СЛЕСАРЬ сантехник
« Ответ #2 : 02 Июня 2016, 21:56:39 »
Но это не слабое давление, риск конечно дело благородное...
« Ответ #3 : 02 Июня 2016, 22:04:23 »
Реальное давление проверяется механическим манометром
Оффлайн ewwwgeni
  • СЛЕСАРЬ сантехник
« Ответ #4 : 02 Июня 2016, 22:08:52 »
Нету на данный момент и машина одна на ходу, ну датчик он как реле работает, вкл выкл а тут как термо дачик получается. Или я опять туплю?
« Ответ #5 : 02 Июня 2016, 22:22:51 »
 яркость свечения не меняется, значит где то стабильная,  но "не полная" масса появилась. Пока не стоит заниматься рассуждениями в пустоту ,алгоритм поиска неисправности указал
Оффлайн ewwwgeni
  • СЛЕСАРЬ сантехник
« Ответ #6 : 02 Июня 2016, 22:26:17 »
Спасибо все понял, просто не охото запороть движку  запчасти дюже дорогие, можно удалять.
« Ответ #7 : 03 Июня 2016, 06:53:39 »
либо пропала стабильная масса  👋
 зелёнка может оказаться и в трехпиновом разъёме под генератором. В общем начни с отключения датчика, а там будет видно, но думаю что отключение ничего не даст  :😀 дело в зелени. Кстати, случайно не светодиод стоит у тебя там вместо лампы? Если он - ставь лампу и не занимайся ерундой, тыкая куда попало дешевые диоды!
Оффлайн ewwwgeni
  • СЛЕСАРЬ сантехник
« Ответ #8 : 03 Июня 2016, 08:15:33 »
На счет диодов не знаю, к тем лампам еще не добрался, что значит зеленка?
« Ответ #9 : 03 Июня 2016, 10:10:02 »
что значит зеленка?
Видимо окислы в ЧЯ.
« Ответ #10 : 03 Июня 2016, 10:31:55 »
Видимо окислы в ЧЯ.
Они самые- окислы меди, только не обязательно в ЧЯ, на любых контактах в которых содержится медь, коих у нас в авто превеликое множество.
Оффлайн ewwwgeni
  • СЛЕСАРЬ сантехник
« Ответ #11 : 03 Июня 2016, 15:41:27 »
А понятно
« Ответ #12 : 05 Июня 2016, 18:17:57 »
ну так какие вести с полей?
Оффлайн ewwwgeni
  • СЛЕСАРЬ сантехник
« Ответ #13 : 05 Июня 2016, 21:14:58 »
Так я уже давно написал, удалите.
Проблема была мелкой, когда гранаты менял шел дождь, а на датчик старым хозяином изолента намотана, видать намокла, с утра и до сих пор лампа светит только до завода движка.
Оффлайн oberon2010
« Ответ #14 : 25 Августа 2016, 20:14:36 »
поставил светодиод вместо лампы. в лужу плюх, и диод горит в полсилы, пугался сначала, высохнет вода и норм.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #15 : 25 Августа 2016, 20:44:09 »
Учитывая возраст наших авто, штатный маслопоказометр совсем не лишним будет на щитке. Главное, поставить красиво, чтоб колхозом не казалось. А кажет-не кажет дело десятое.
Насчёт СД. Весь щиток в них и все работают.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #16 : 13 Сентября 2016, 21:19:42 »
Видел не раз мехманометр на месте корректора фар
Оффлайн ewwwgeni
  • СЛЕСАРЬ сантехник
« Ответ #17 : 13 Сентября 2016, 21:31:29 »
Может стрелочный?
Дальнейшие выяснения конструктива показометра давления масла прошу вести в личке. Почистил флуд.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2016, 10:24:31 от opossum »
