Автор Тема: Перекос рулевого вала в колонке  (Прочитано 1298 раз)
Оффлайн Sacha_D
Здравствуйте. Что-то поскрипывает в рулевой колонке при вращении рулевого колеса. Снял рулевое колесо и обнаружил что рулевой вал трётся о левую нижнюю часть втулки с подрулевыми переключателями, через которую он проходит. Открыл книгу по ремонту. Попробовал подвигать колонку влево-вправо. Результат тот-же. До этого менял подшипник трения в сборе, что на верху колонки, т.к. старый износился, из него выпала втулка и вал там вообще болтался.
На что обратить внимание? Как диагностировать и устранить неисправность?
  • ИЖ-412 028 ИЭ 1991
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Перекос рулевого вала в колонке
« Ответ #1 : 06 Июня 2016, 22:47:53 »
Т.е. ты хочешь сказать, что верхний подшипник опять развалился? Странно, я думал он вечен....при периодической смазке. Свой менял 1 раз, при переходе с 2-х рычажника на 3-х.
Оффлайн Sacha_D
« Ответ #2 : 09 Июня 2016, 09:32:22 »
Отец посмотрел, сказал нормально, подойдёт, ничего страшного. Может это от того, что втулка с тремя лапками, его центрирующая новая и не в полне от него. Был ещё пищащий скрип при повороте руля, вылечил заливкой моторного масла через мед. шприц на железный подшипник, где верхний край рулевой колонки за рулевыми переключателями.
