Автор Тема: Установил литые диски 15R, резина 205/50, выбрасывает из колеи  (Прочитано 3537 раз)
родной вылет 42.
но шоркает там пару мм.
так что не стоит обращать внимание.
195/70р14 на родных штампах с ет42 шоркает только в крайних положениях руля.
Оффлайн Fenomen_90
Езжу на 225/55/R16. Не сказать что прям кидает по калее, но есть немного в отличие от прошлых 195/55/R15
  • Москвич 214100 1998г.
Оффлайн blue cayenne
Это нормально. Хочешь красивые тапки - держи руль крепче. Меня вышвыривает на 18 (245/30 зад, 225/40 перед). После того, как на зад поставил 235/35 стало лучше, но все равно машину контролировать надо. Хотя нужно еще понять, что для тебя "выбрасывает" значит.
Оффлайн Vampire
Да дело в том,что есть у меня зимняя резина на родных его с завода дисках Амтел 185х65х14. Зимой когда поворачиваешь бывает шоркает за подкрылки.
На летнее время ставлю кованые диски 6х14 вылет 38,резина летняя 185х65х14,нормально,не шоркает и не цепляет.Вот я и думаю,что за хрень такая.
ну 65 это до протектора, а у зимней он больше...так то бы если не заметили
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
