Автор Тема: Установил литые диски 15R, резина 205/50, выбрасывает из колеи  (Прочитано 3536 раз)
Оффлайн Dusk 2141
Добрый день! Помогите подскажите! Установил литые диски 15R, резина 205/50, выбрасывает из колеи, аж бороться с машиной приходится на перестроении и на прямой.  На 14R 185/60 то же самое но как то мягче. Что делать как лечить? Спасибо за помощь.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2016, 08:59:00 от Михаил »
  • Святогор, УФА 1,7; 1993
Re: Помогите!!!
« Ответ #1 : 08 Июня 2016, 08:36:08 »
Вылет какой у дисков? Скорее всего меньше 30.
Оффлайн Dusk 2141
Re: Помогите!!!
« Ответ #2 : 08 Июня 2016, 08:41:58 »
7J 15H2
Оффлайн Dusk 2141
Re: Помогите!!!
« Ответ #3 : 08 Июня 2016, 08:42:28 »
С Пежо 206 или 308
Оффлайн Dusk 2141
Re: Помогите!!!
« Ответ #4 : 08 Июня 2016, 08:45:14 »
Т.е. диски торчат наружу за арки? Тогда это расплата за крутой пацанский вид. Слегка уменьшить этот эффект поможет проточка стаба на 1-2см.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2016, 09:14:09 от green_weevil »
Оффлайн Dusk 2141
Передние в ровень с аркой, а задние в арке сидят. То есть колесо двигать к переднему бамперу. Болгаркой можно или нужен токарь?
Оффлайн Dusk 2141
Вылет по дискам e37
Оффлайн Dusk 2141
Оффлайн Dusk 2141
Да, все верно, сдвинуть колеса к бамперу. Аккууратно и болгаркой выйдет, но нужна твердая рука и желателен штангенциркуль для точной разметки. Но странно что с ет37 так вышло, это вполне себе нормальный вылет для 2141. Возможно колеса слишком широкие. У меня 195 резина, 6,5j обод, et42 и ни намека на рыскание нет, правда стаб проточен на 2см. Но это я считаю многовато (слишком сильно вперед смещена ось, цепляет подкрылки), в идеале 1-1,5см.
Оффлайн БОРИС-61
 green_weevil   резина у вас на 195х65х14 или 195х60х14 ?
У меня диски 6х14 вылет ет 38,резина 185х65х14. Пора резину менять,хотелось бы поставить 195,но не могу определиться.Если верить шинному калькулятору,195х65 и 195х60 станут,но как это в живую будет,хрен его знает. Что посоветуете? Спасибо.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн madcat
Резина низкопрофильная, у меня стояли 205/55 тоже в колее кидало.
У товарища кажется 215/45 Р17 и тоже кидает.
точно так. А еще лучше скататься к Сергею Розову, он и стаб проточит как надо и углы все поставит на места свои законные, вот тогда можно будет уже и на резину сваливать по полной!
 искать Сергея через кнопку ПОИСК.
Оптимальная резина для москвича - 195. Выше будет выбрасывать из колеи, как пишет автор. Низкий профиль этот эффект утраивает. И никакие углы вам не помогут.
green_weevil   резина у вас на  ?
195×65×15
Оффлайн Vampire
у мну 205 \ 55\ 16 , чуть бросает, но совсем на стиральной доске, там бугры от фур по 5 см 😀
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Dusk 2141
На МКАДе сложно держаться, в третьем и четвёртом ряду. (((( "Не было печали, купила баба порося!"
смотря что хотите получить!!
если мягкую и чтобы ямы глотала, то ставить 195/70р14-- у меня зима такая, бордюры не помеха.
Оффлайн БОРИС-61
Да дело в том,что есть у меня зимняя резина на родных его с завода дисках Амтел 185х65х14. Зимой когда поворачиваешь бывает шоркает за подкрылки.
На летнее время ставлю кованые диски 6х14 вылет 38,резина летняя 185х65х14,нормально,не шоркает и не цепляет.Вот я и думаю,что за хрень такая.
